查看: 5785|回复: 6
[求助] creo首次关闭文件会卡死
发表于 2020-4-28 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑win10系统安装的CREO6,软件启动之后,打开任意一个模型再关闭,creo都会假死一次,等假死复活之后,后面的任意操作都正常了,我知道这个肯定是WIN10系统的原因(换win10之前在WIN7\WIN8都没有这个问题),不知道论坛有没有兄弟知道解决办法的
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2020-4-28 11:32 | 显示全部楼层
目前没用到6.0的版本,反正5.0的win10没见过这个情况
发表于 2020-4-28 11:44 | 显示全部楼层
系统问题当然装系统就好了,其他的当然设置不了的,或者你可以换个版本试试,如果行就行不行就只能换系统
我还是一只鸟一只老菜鸟,只有不断学习才能不断进步
发表于 2020-4-28 11:46 | 显示全部楼层
暂时没发现这问题
 楼主| 发表于 2020-4-28 17:52 | 显示全部楼层
开始用的WIN10专业版,后来换WIN10工作站版本,现在是LTSC版本,这个问题一直存在,从creo2.0,3.0一路试过来的,都是同样的问题,虽说不影响正常使用,但是就是觉得不爽
发表于 2020-5-1 20:40 | 显示全部楼层
我是windows10与creo6.0,没你说的问题,用的是原版的操作系统
 楼主| 发表于 2020-5-2 22:21 | 显示全部楼层
一路试过来,最终发现只有creo4没有这个问题。。。
感觉也有可能是显卡的问题,以前用的是游戏卡,最近换了T2000
GMT+8, 2025-6-27 05:11 , Processed in 0.135477 second(s), 23 queries .
