查看: 6536|回复: 6
[求助] 请教各位大神,有没有教齿轮怎么画的,各种齿轮的。谢谢!
发表于 2020-4-26 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教各位大神,求教各种齿轮的画法,谢谢!
发表于 2020-4-26 14:27 | 显示全部楼层
以前在B站上有看到过教画齿轮的。
发表于 2020-4-26 15:16 | 显示全部楼层
画渐开线齿轮我记得是需要做关系式,然后生成一个齿,然后阵列,好像是这样来着。斜齿轮的话需要做一次投影
发表于 2020-4-28 17:16 | 显示全部楼层
我一般都直接画个圆柱,齿轮都是用GearTrax 生成的,然后导进去
 楼主| 发表于 2020-4-28 17:33 | 显示全部楼层
没用过插件,公司电脑不能装,自己的电脑弄不了,看了很多教程,还是懵懵懂懂。。。
发表于 2020-5-1 20:41 | 显示全部楼层
下载个模型一步一步对照着做
发表于 2020-6-15 17:48 | 显示全部楼层
这里看的少,建议加几个交流群去,这样回复的人能及时看到。
这个软件(GearTrax)教程你可以看看,用SW,电脑要求也不高,学着弄下,以后很方便的。
我之前自己画的话是看冰 大的视频学的,但是也有一些局限性。
CAXA 可以直接生成齿形,也可以直接拉伸出来
我目前用的就这些了
GMT+8, 2025-11-8 20:34 , Processed in 0.141116 second(s), 29 queries .
