查看: 30393|回复: 11
[已解决] Creo特征失败后变得很卡!
发表于 2020-4-25 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱已解决
Creo特征失败后变得很卡!特别特征多的时候烦躁啊!转动一下都难。有没有方法解决啊?
最佳答案
查看完整内容
如果丢失参考后, CREO瞬时就回复到了单一线程, 估计电脑不好拖不动。
TM1 发表于 2020-4-25 17:17
I52500老U了,但看了CPU占用才百分之15左右
 楼主| 发表于 2020-4-25 16:00 | 显示全部楼层
补充下我的是6.0.0.0版本不知道其它版本是不是一样
发表于 2020-4-25 16:32 | 显示全部楼层
是不是柔性用的太多
 楼主| 发表于 2020-4-25 16:47 | 显示全部楼层
aa1aa 发表于 2020-4-25 16:32
是不是柔性用的太多
没有哦,步骤不多的话还好,步骤多的话就很卡。让人烦躁
发表于 2020-4-25 17:10 | 显示全部楼层
电脑配置贴上来看看: 严重怀疑是CPU不给力。
 楼主| 发表于 2020-4-25 17:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-25 18:45 | 显示全部楼层
特征失败后要修复重建
 楼主| 发表于 2020-4-26 08:10 | 显示全部楼层
andrawloo 发表于 2020-4-25 18:45
特征失败后要修复重建
这个知道。
发表于 2020-4-28 11:11 | 显示全部楼层
如果是选特征的时候计算量太大,点右下角状态栏的里面的小×取消,就瞬间停止计算了,然后重新选。
GMT+8, 2025-11-5 04:40 , Processed in 0.140103 second(s), 24 queries .
