查看: 4601|回复: 4
[已解决] win 10系统安装Croe问题
发表于 2020-4-1 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好,由于之前的电脑是WIN7系统,装的Proe5.0,小白入门级。新电脑是WIN10系统,可以装Croe吗?具体应该装哪个版本好一点?
个人不是专业从事设计工作,主要是平时画画小的东西,能出个二维图之类的。自学三维设计软件,换电脑后Proe 5.0也装不上了。
问题:
1、WIN 10装Croe 还是Proe ,哪个版本更好装?
2、有标准库可以安装吗?
发表于 2020-4-1 15:07 | 显示全部楼层
装creo7.0.0.0吧
发表于 2020-4-1 16:01 | 显示全部楼层
5.0就可以
发表于 2020-4-1 16:53 | 显示全部楼层
现在7.0的版本稳定了,如果你电脑配置很好的话就可以用7.0如果不好的话要用标准库的话就3.-4.0,如果不要标准库5.0也很不错
我还是一只鸟一只老菜鸟,只有不断学习才能不断进步
 楼主| 发表于 2020-4-1 18:30 | 显示全部楼层
liufeng104 发表于 2020-4-1 16:53
现在7.0的版本稳定了,如果你电脑配置很好的话就可以用7.0如果不好的话要用标准库的话就3.-4.0,如果不要标 ...
非常感谢,那我就下载个4.0试试
GMT+8, 2025-8-20 11:50 , Processed in 0.143920 second(s), 25 queries .
