查看: 5557|回复: 3
[求助] 工程图除了第一页外,后面的页图框都不调用参数,怎么回事?
发表于 2020-3-22 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我建的模板画图,第一页可以自动调用模型参数,从第二页开始图框的参数都没有调出来,不知道怎么回事
发表于 2020-3-23 10:08 | 显示全部楼层
都要重新生成才可以变的左上角有个重新生成工程图
我还是一只鸟一只老菜鸟,只有不断学习才能不断进步
 楼主| 发表于 2020-3-23 20:31 | 显示全部楼层
不是因为这个,重新生成也没用。我画完sheet1,增加sheet2的时候,增加的是我设计的.frm格式文件,而不是.drw的模板。
发表于 2020-3-23 20:45 | 显示全部楼层
brandnewsean 发表于 2020-3-23 20:31
不是因为这个,重新生成也没用。我画完sheet1,增加sheet2的时候,增加的是我设计的.frm格式文件,而不是 ...
图框只能从新调用不能更新
GMT+8, 2025-11-11 03:24 , Processed in 0.126253 second(s), 28 queries .
