查看: 19047|回复: 12
[已解决] creo草绘标注不能修改尺寸
发表于 2020-3-7 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo草图快弄得我崩溃了,我修改84度这个尺寸,我比如想改成94,我输入数值后又跳回84了,这个根本没多少限制,我只限制了图中圈出的2个地方,我是用creo 5.0画的,附带原档
7.prt.rar
94.12 KB, 下载次数: 4
107
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2020-3-7 17:46 | 显示全部楼层
有可能是变化“太剧烈”了,系统不认了。毕竟是由锐角变成了钝角。
个人猜的啊。
试试逐步变化过去,如86,89,……94。
或者先拖动目标线的上端点,拖过90度,再修改尺寸,试一下。
发表于 2020-3-7 18:00 | 显示全部楼层
个人猜的啊。
同意,,弱尺寸有时是会这样的,可以将弱尺寸改为强尺寸
 楼主| 发表于 2020-3-7 18:10 | 显示全部楼层
个人猜的啊。
我改86也不行。。,照理说,你如果不能生成,给我报个错。他也不报错,就是不改
 楼主| 发表于 2020-3-7 18:11 | 显示全部楼层
我改86也不行
发表于 2020-3-7 18:39 | 显示全部楼层
先搞清楚强弱尺寸概念
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2020-3-7 19:26 | 显示全部楼层
你最下面的那条直线需要约束成水平就可以了。
发表于 2020-3-7 19:55 | 显示全部楼层
真的可能是楼主的图形“太自由”,约束太少了。
如何增加约束,自己根据最终目标增加。
最起码的,下面的水平线与84度线的交点的位置都不确定吧,
应是约束到原有特征的端面上吧。
建议多了解一下有关约束与自由度的玩艺。
 楼主| 发表于 2020-3-7 21:32 | 显示全部楼层
我试了下的确可以,大哥能否多说几句,为我指点迷津。
 楼主| 发表于 2020-3-7 21:36 | 显示全部楼层
如何增加约束,自己根据最终目标增加。
是我图上画圈的那个交点么,那个点是重合到了实体的端点,期望再多说一下,真的不会,谢谢。以前SW用惯了,creo真是严谨
GMT+8, 2025-11-9 01:14 , Processed in 0.117064 second(s), 28 queries .
