查看: 11667|回复: 11
[求助] 我不想奋斗了:有没有CREO7.0的新功能多实体的教程?自己研究太...
发表于 2020-2-24 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不想奋斗了---------------
现在有没有CREO7.0的新功能多实体的教程?自己研究太累了。
求FUPO带走。
发表于 2020-2-24 19:45 | 显示全部楼层
没有
发表于 2020-2-24 19:58 | 显示全部楼层
自己用个2~3天就适应
发表于 2020-2-25 08:38 | 显示全部楼层
我使用过这个多实体功能,目前的功能还比较简单,就我使用感受:
1.多实体在零件顶部以“主体”表示,主体之间可以相互隐藏,但不能够各自设置消隐,上色状态,这在看装配的时候还是不太方便,相信后面会改善;
2.各主体可以设置不同的颜色,可以干涉检查,相当于UG一个文件可以搞定一个产品;
3.单个文件另存STP后打开STP可以为多个零件的组件;
4.在组件下面利用主体生成单个零件时不是直接添加在组件中,而是另外生成一个新的未装配的文件,这个不太方便倒也不影响使用,估计后面也会有选项出来选择是直接生成在组件中。
按里面贴友的说法目前的CREO7估计是给大厂试用流出来的BUG版本,按当时CREO6发布时的排期,正式版应该在3月出来,到时候再看看吧,其它的功能我倒是没发现。PTC公司还是大势所趋跟着时代进步了,30年了才开发这个功能,相对于UG,1比1屏幕显示产品尺寸的功能还是没研发出来,这个有点不相信他们没实力研发出来,毕竟我10多年前接触UG的时候就已经有了。
发表于 2020-2-25 12:28 | 显示全部楼层
1.多实体在零件顶部以“主体”表示,主体 ...
专利绕不过的一道坎
发表于 2020-2-25 13:32 | 显示全部楼层
liulin_ch 发表于 2020-2-25 12:28
专利绕不过的一道坎
看来这位兄台知道内幕
发表于 2020-2-25 13:34 | 显示全部楼层
外挂有1:1
发表于 2020-2-25 15:20 | 显示全部楼层
什么外挂,请赐教为谢。
发表于 2020-2-25 17:10 | 显示全部楼层
xtcel 发表于 2020-2-25 15:20
什么外挂,请赐教为谢。
冰盒子  真实大小
发表于 2020-2-25 21:05 | 显示全部楼层
1984老沙 发表于 2020-2-25 17:10
冰盒子  真实大小
谢谢,我找下挂上去试下。
GMT+8, 2025-11-9 01:14 , Processed in 0.124198 second(s), 24 queries .
