查看: 12096|回复: 3
[求助] Creo Part File (.prt)怎么打开
发表于 2020-1-12 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
Creo Part File (.prt)是什么类型的文件,creo6.0都打不开,怎样才能打开、
发表于 2020-1-13 08:34 | 显示全部楼层
加密了吧,你发上来看看
发表于 2020-1-13 09:30 | 显示全部楼层
UG试试
发表于 2020-1-13 10:50 | 显示全部楼层
一般来说“.prt”后缀的文件不一定是Creo创建的,显示为Creo Part File是因为你电脑可能默认了“.prt”文件的打开方式为Creo软件。同为3D建模软件的UG创建的原始零件后缀也是“.prt”,所以既然Creo最高版本都无法打开,建议你试一下UG10或者更高的版本,目前UG好像出到12还是13了,如果还是打不开的话,不排除文件损坏的可能
GMT+8, 2025-11-5 11:34 , Processed in 0.113064 second(s), 29 queries .
