查看: 4718|回复: 7
[求助] 基准曲线为什么不能做扫描之类的轨迹线
发表于 2008-2-3 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下高手,为什么基准曲线不能做扫描之类的轨迹线?选好了点完成时,出现轨迹不可用.
虽然我会用扫描,但不知道为什么不能用它做轨迹线.
像个男人一样去战斗,永不放弃。
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2008-2-3 13:07 | 显示全部楼层
扫描曲线要求相切连续,如果不相切就会提示错误.
 楼主| 发表于 2008-2-3 18:48 | 显示全部楼层
我绘的是样条曲线相切性肯定行的啊!
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-2-3 20:12 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
请把你有问题的prt上传,这样才好给你解答!
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2008-2-4 07:55 | 显示全部楼层
不明白你是采用变截面扫描(var sect sweep)还是扫描混成(sweep blend)或者是扫描(sweep),对轨迹的要求不一样,并且操作步骤也不相同,最好贴出PART,便于解决问题.
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2008-2-4 09:12 | 显示全部楼层
是啊,请把问题讲清楚!
 楼主| 发表于 2008-2-4 23:16 | 显示全部楼层
我是用一般的扫描
其他扫描行
那问一下高手这几种扫描对轨迹线都有什么要求?
像个男人一样去战斗,永不放弃。
发表于 2008-10-12 16:58 | 显示全部楼层
请热心人给讲解一下!!
GMT+8, 2025-11-10 19:20 , Processed in 0.096507 second(s), 26 queries .
