查看: 4675|回复: 4
[已解决] 在用PROE做简单的阵列时候,例如将一个点阵列12个 均布一周,结果总是均布一半的圆上
发表于 2008-12-30 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用PROE做简单的阵列时候,例如将一个点阵列12个 均布一周,结果总是均布一半的圆上,这是为什么啊
点的参照是用中心线定位的角度参照
有高手指点下么
谢谢了
热心助人勋章
发表于 2008-12-30 18:34 | 显示全部楼层
你想阵列多少,你就要用360除上这个数,然后写上角度如图
sgjunfeng + 1 热心助人
发表于 2008-12-30 20:01 | 显示全部楼层
用轴阵列,不要用老方法了
zmxv 该用户已被删除
发表于 2008-12-30 20:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-1-3 11:48 | 显示全部楼层
o 谢谢了 原因我查到了
PROE参照角度阵列的时候如果是中心线的话,由于中心线没有方向,所以只能阵列一半,需要的话可以用构造线来代替
GMT+8, 2025-11-11 03:07 , Processed in 0.156340 second(s), 35 queries .
