查看: 4818|回复: 4
[求助] windows 7 新装的creo5.0按鼠标就切换页面
发表于 2019-12-17 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
windows 7 新装的creo5.0,打开三个界面以上,按鼠标任意键就切换页面。请高手帮忙指点一下
发表于 2019-12-17 09:52 | 显示全部楼层
这个问题和系统有关系,亲测过的解决办法:打开控制面板--然后打开Windows update  让它自动更新,自动更新完成之后就没有问题了
Proe/Creo产品设计免费学习QQ群:678427433
每天大神在线解答
 楼主| 发表于 2019-12-17 13:10 | 显示全部楼层
朝晖_CM 发表于 2019-12-17 09:52
这个问题和系统有关系,亲测过的解决办法:打开控制面板--然后打开Windows update  让它自动更新,自动更新 ...
谢谢,我试一下
发表于 2019-12-18 09:46 | 显示全部楼层
把系统插件都可以更新升级一下应该就可以了
 楼主| 发表于 2020-1-7 17:21 | 显示全部楼层
谢谢大家,联网后CREO5.0自动更新就好了,
GMT+8, 2025-8-20 13:43 , Processed in 0.141216 second(s), 24 queries .
