查看: 6025|回复: 9
[求助] 感觉改图真的很麻烦呀
发表于 2019-12-13 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,稍微复杂点的草绘,各个点都是完全约束的,人家说整体改宽一些,于是乎所有的尺寸都变了,并且其他参考的这个草绘的特征也会跟着失效,然后要一个一个打开更新参考,有的还得改草绘,有没有办法像捏橡皮泥一样,改起来自由些
发表于 2019-12-13 15:56 | 显示全部楼层
改图可不是你这样改的,除非是你自己建的模型,不然很少会去改之前模型树里的参数
一个拉伸走天下
发表于 2019-12-13 16:19 | 显示全部楼层
干脆做成stp再改
发表于 2019-12-13 18:02 | 显示全部楼层
下次试试
发表于 2019-12-13 18:50 | 显示全部楼层
兄弟 我建议你去学UG  !个人看法 如果你喜欢CAD 一样改图!真的适合UG之流...
发表于 2019-12-14 09:15 | 显示全部楼层
还是你本身建模思路有问题  带着autocad的堆积木思想可不行   要慢慢转到参数关系的思路上来 慢慢来 多看看别的模型、
工作时间长了你就知道  高手的步骤多  刚入门的小伙子的步骤少  慢慢你就知道为什么了
发表于 2019-12-14 11:29 | 显示全部楼层
改尺寸不麻烦,但不要删除线或点 然后再补上去,多用打断,替换 这样参考就不会不见
 楼主| 发表于 2020-1-6 09:35 | 显示全部楼层
主要是做设计啊,改多改少都是老板的想法
发表于 2020-1-6 20:37 | 显示全部楼层
前期模型要有条理,单个特征不要太复杂和太多参考。
发表于 2020-1-6 20:53 | 显示全部楼层
何为参数建模?典型的一错就改,一改就错,再改更错。
GMT+8, 2025-11-9 02:43 , Processed in 0.123088 second(s), 26 queries .
