查看: 6760|回复: 6
[已解决] CREO6.0怎样设置模型发生改变时才为保存状态?
发表于 2019-12-11 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用Creo3.0的时候也没有设置什么,经常按保存的时候会提示模型未更改,(忘记提示什么了)然后不管怎么按保存也不会再文件夹产生副本,现在换了台工作站装的Creo6.0,用的是3.0的配置文件,发现每按一下保存文件夹都会产生一个副本,由于习惯性按保存,一个班下来文件夹就有几个G的副本,有没有大神知道怎么设置?
发表于 2019-12-12 13:37 | 显示全部楼层
在配置文件中添加一行
save_file_iterations No
发表于 2019-12-12 13:46 | 显示全部楼层
2楼配置取消了小版本号的产生,新文件版本会覆盖旧文件,达到一个文件的目的
 楼主| 发表于 2019-12-12 16:42 | 显示全部楼层
这样可就不太好了,万一要用回旧版本岂不是没了啊?!
 楼主| 发表于 2019-12-12 16:46 | 显示全部楼层
fanqingfeng8 发表于 2019-12-12 13:37
在配置文件中添加一行
这个会替换掉旧版本,经常会调用旧版本,这样被替换了就没了
发表于 2019-12-13 14:26 | 显示全部楼层
文件存储和检索  默认值
save_objects      changed_and_specified
确定何时保存对象及其从属对象
(如,用于装配中的零件)。
all,           - 存储所有对象。
changed,  - 只存储修改过的对象
changed_and_specified, - 保存顶级对象及所有修改过的从属对象。
changed_and_updated, - 存储已更改和已修改对象
发表于 2019-12-13 14:31 | 显示全部楼层
文件存储和检索
save_dialog_for_existing_models
控制是否对于那些已知存储位置的模型显示“
保存”对话框。
yes, no no
GMT+8, 2025-8-20 18:00 , Processed in 0.128963 second(s), 26 queries .
