查看: 5654|回复: 4
[已解决] croe2.0工程图视图是否可以被另个图替代?
发表于 2019-11-1 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们,我标准的工程图档,把3D图发给模具厂家做模具设计,模具厂修改了图档,拔模修改了,外形也有点变动。厂家转给我是stp格式。
我想把这个STP格式3D图替换我之前的旧图档的工程图,我试过了,弄不出来。难道要拿stp格式图重新摆视频,标准吗?请问哪位大侠分享经验,谢谢~~
发表于 2019-11-2 14:34 | 显示全部楼层
把你的文档模型树拉到最顶端后再导入这个STP文档看下可以否
如果我们生存在冰冷的世界依然难改变,至少我还拥有你化解冰雪的容颜······
发表于 2019-11-2 16:34 | 显示全部楼层
这种 你只能把原图档按照STP改下,改成和STP一样的,这样后面改图起来方便,工程图里标的尺寸都是建模时的尺寸,如果用他的STP重新出图的话,所有尺寸得手动标,后面想改动其它的就麻烦了
 楼主| 发表于 2019-11-2 18:14 | 显示全部楼层
方法试过,导入进来,在实体化,一个prt里面两个实体,旧实体隐藏,新的实体也是不见了~
 楼主| 发表于 2019-11-2 18:18 | 显示全部楼层
jinmingh 发表于 2019-11-2 16:34
这种 你只能把原图档按照STP改下,改成和STP一样的,这样后面改图起来方便,工程图里标的尺寸都是建模时的 ...
试了几种方法就是不行,我只能加班重新标注。
你所说的,应该把旧图改成stp一样,后续若是改图也方便。谢谢你的指点
GMT+8, 2025-11-11 02:56 , Processed in 0.114804 second(s), 26 queries .
