楼主: liuxingxing
[求助] 弹簧顶针一般怎么跟塑胶件固定
发表于 2019-10-23 08:39 | 显示全部楼层
liuxingxing 发表于 2019-10-22 13:20
1.insertmolding  这什么意思啊
2. 这个顶针能不固定到PCB板上  不是弹簧接触
1.模内注塑而已,英文建议翻译了,比较基本的
2.用双头的PP就可以了,主要还是看你的高度 ,你既然选择PP 应该是高度过高,能用弹片的话,用弹片
3.PIN数多,高度高的,一般都会PP会增加塑胶支架
发表于 2019-10-23 09:08 | 显示全部楼层
liuxingxing 发表于 2019-10-22 18:35
这个一般都是怎么固定到塑胶件上面的啊,是模内注塑还是拆两个塑胶件夹起来的(这种需要空间要求比较大的 ...
有两种方法,一总是把塑胶件3dD打印出来,铜针通过过盈的方式怼进去(这种一般是少量样品是这样做的),如果大量用的话就直接套啤进去咯!
时刻保持学习的姿态!
生命不止,学习不息!
I believe i can!
发表于 2019-10-23 10:32 | 显示全部楼层
埋入段加条沟槽,再加胶圈应该可以起到作用
 楼主| 发表于 2019-10-23 12:57 | 显示全部楼层
何必相恋 发表于 2019-10-23 09:08
有两种方法,一总是把塑胶件3dD打印出来,铜针通过过盈的方式怼进去(这种一般是少量样品是这样做的), ...
谢谢,这弹簧顶针后端是怎么跟线连接的,是不是直接焊接的
发表于 2019-10-23 13:38 | 显示全部楼层
在pcb板上打孔,pogo pin后端插在孔里,过锡,就是和其他插件元器件一样的
时刻保持学习的姿态!
生命不止,学习不息!
I believe i can!
GMT+8, 2025-11-9 04:06 , Processed in 0.125010 second(s), 24 queries .
