查看: 5654|回复: 5
[已解决] 这样的映射键怎么设置?
发表于 2019-10-8 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说基准面设置显示映射键为Q,再按一下Q为隐藏,怎么设置映射键?有无大神赐教啊。。。。
发表于 2019-10-8 11:53 | 显示全部楼层
mapkey pp @MAPKEY_LABELplane display;~ Command `ProCmdEnvDtmDisp`  1;
这个放到你的config里面保存就行,快捷键为pp,可以改成你自己想要的。另快捷键不建议用单个字母。
gogogo
 楼主| 发表于 2019-10-8 13:48 | 显示全部楼层
这个放到你的config里面保存就 ...
谢谢了,试了一下可以的。感谢感谢
发表于 2019-10-8 17:22 | 显示全部楼层
l路过
发表于 2019-10-14 21:07 | 显示全部楼层
试试。应该很有用的。
发表于 2020-1-19 11:48 | 显示全部楼层
一样的使用方法层的快捷键呢有没有知道怎么设置的我proe5.0的时候可以通过一个快捷键达到打开和关闭的效果creo4.0就不能用了也不知道怎么设
GMT+8, 2025-8-20 13:43 , Processed in 0.149236 second(s), 25 queries .
