查看: 4702|回复: 5
[求助] creo 能根据尺寸批量输出模型吗
发表于 2019-9-9 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo 能根据尺寸批量输出模型吗
 楼主| 发表于 2019-9-9 14:27 | 显示全部楼层
求助
发表于 2019-9-9 17:09 | 显示全部楼层
是要族表模型吗?
发表于 2019-9-9 17:29 | 显示全部楼层
如果你的模型一样,只是尺寸上的不同,用族表可以做的
例如,一个法兰上4个孔,模型含的尺寸元素包含长、宽、厚度、R角、孔的大小、孔的位置,那么你可以用族表来实现一系列的模型,具体步骤见下面帖子,http://www.proewildfire.cn/forum ... hlight=%D7%E5%B1%ED
 楼主| 发表于 2019-9-17 14:02 | 显示全部楼层
例如,一个法兰上4个孔,模型含的尺寸元素包含长、 ...
大神,这样凹进去的可以画吗,中间凹进去两边凸起
发表于 2019-9-23 11:31 | 显示全部楼层
可以的呀
GMT+8, 2025-11-9 08:44 , Processed in 0.135146 second(s), 25 queries .
