查看: 8275|回复: 9
[求助] creo在win10下输入问题
发表于 2019-8-30 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的电脑win10系统刚装完creo的时候(默认的微软拼音)输入正常
过了2个月开始美式键盘输入每个尺寸的第一个数字的时候会重复输入,后面的正常,自带的微软拼音所有数字输入都会重复出来2个数字(只在creo中有这种问题)
使用外接键盘有同样问题,安装搜狗百度腾讯输入法在creo中都无法输入数字(可以输入+,字母空格等)
有人知道怎么解决吗?
1286
发表于 2019-8-30 21:21 | 显示全部楼层
我的是win10原版专业版,搜狗输入法,没问题的,creo 6.0
 楼主| 发表于 2019-8-30 23:24 | 显示全部楼层
我是creo2,这个因为客户原因换不了,win10是正版的,开始的2个月没有这个问题,之前有个电脑也是win10,用了2年都没问题,所以现在搞不清楚是什么原因了,但是搜狗输入法我在两台电脑上都是同样问题,在其他软件里面使用正常,creo2里面可以输入某些符号和字母,但无法输入数字,
发表于 2019-8-31 11:25 | 显示全部楼层
我的是win10 和creo5.0,不存在你说的问题,搜狗输入法确实有BUG,你试试修复输入法,或者卸载搜狗输入法。
发表于 2019-9-9 17:33 | 显示全部楼层
换一种输入法试试。
发表于 2019-10-8 11:52 | 显示全部楼层
绝对不是输入法的问题 也不是键盘的问题  很有可能是系统的问题  win10也有多个版本  换个试试  我跟你问题一样  准备重装系统
发表于 2019-10-8 17:45 | 显示全部楼层
没开小键盘?
发表于 2019-10-9 22:59 | 显示全部楼层
我以前也是这样 换个版本就好了
发表于 2019-10-17 10:07 | 显示全部楼层
这个问题我知道,你是在输入数字的时候按一个1会跳出两个1出来这样是吧,我在PROE5.0也遇到过,W10系统家庭版问题很多。
后来我是更换谷歌输入法解决的,换了谷歌输入法就好了。
发表于 2019-11-14 16:15 | 显示全部楼层
我也换个版本试试
GMT+8, 2025-8-20 14:58 , Processed in 0.155282 second(s), 25 queries .
