楼主: dirdir
[已解决] 晕啊为啥CREO6记不牢的啦
 楼主| 发表于 2019-8-26 15:08 | 显示全部楼层
zqh100 发表于 2019-8-24 13:41
这个绘图配置文件dtl,,使用的时候需要技巧。
一是配置已有工程图,那么在文件---绘图选项——打开配置文 ...
你是高手,我的路还很长~
发表于 2019-8-26 21:05 | 显示全部楼层
最好放在安装目录,不要启动目录
再就是8楼说的
 楼主| 发表于 2019-8-27 10:34 | 显示全部楼层
zhiget 发表于 2019-8-26 21:05
最好放在安装目录,不要启动目录
再就是8楼说的
嗯,我把FRM的默认字体重置为我需要的,然后就好了~
谢谢
发表于 2019-9-8 10:37 | 显示全部楼层
学习啦
发表于 2020-5-15 10:55 | 显示全部楼层
   因为Creo中工程图使用的DTL文件还是修改前的,若你在DTL文件中变更了内容,那你必须在工程图中要重新加载一次DTL文件才会生效。这样做应该为了保证修改DTL文件之前创建的所有工程图保持原有状态不变化,比如你修改后的字体高度对于当前工程图适用,但是对于之前的工程图可能就不使用,估计是一种保护模式吧。
   还有一点是修改了config.pro文件后要重新启动Creo才生效哦!!
GMT+8, 2025-6-27 02:07 , Processed in 0.092737 second(s), 21 queries .
