查看: 5138|回复: 4
[求助] 关于模型精度的问题,如何用指令改变模型相对精度?
发表于 2019-7-15 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何用指令改变模型的相对精度?
我已设置如下指令:
enable_absolute_accuracy yes
accuracy_lower_bound 0.00001
default_abs_accuracy 0.01
将相对精度设置为0.0001,为什么建模时模型的精度还是软件默认的0.0012呢。我查看了系统配置,该指令的值确认为0.0001,但在模型中文件-准备-模型属性中,其相对精度依旧是0.0012呢,没有被改变呢?
 楼主| 发表于 2019-7-15 15:07 | 显示全部楼层
现在每个零件都需要更改一下相对精度值,我想用指令或其它方式将相对精度永久改为0.001,请问如何操作,谢谢!
发表于 2019-7-15 16:56 | 显示全部楼层
最直接的方式就是录制一个快捷键,对每个已有零件做一遍。
对于新建的零件,建议你把模板改到你想要的值,之后新建的零件就没问题了。
提示一点,accuracy_lower_bound 0.00001,这个值,根据经验是达不到的。软件也不会认。
 楼主| 发表于 2019-8-4 10:24 | 显示全部楼层
谢谢我的回复。感觉为什么不能在环境里提前设置好呢?我把配置文件设置了lower_bound 0.0001,模型中的相对精度怎么还是0.0012呢
 楼主| 发表于 2019-8-4 10:26 | 显示全部楼层
新建每个模型都要去改一下相对精度,好烦,有的时候还不提示是精度的问题。有大神出来解释下吧
GMT+8, 2025-11-9 07:25 , Processed in 0.132132 second(s), 23 queries .
