查看: 6442|回复: 4
[求助] 小平面特征包含非流形元素
发表于 2019-7-11 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助  creo 逆向曲面重新造型出现小平面特征包含非流形元素要怎么办?
发表于 2019-8-22 15:43 | 显示全部楼层
你是用什么功能的时候遇到这个问题的,一般好像只有重新造型才有这个提示吧
发表于 2019-8-22 15:45 | 显示全部楼层
如果是重新造型的时候遇到这个提示的话,可以尝试的重定义小平面特征,在重定义的菜单里面按流形来重新修复一下,简单的三角面一般可以按流型重新排序
发表于 2019-8-22 15:47 | 显示全部楼层
如果是复杂的话,就得想办法了,办法很多,可以看一下是哪里出问题了,把出问题的地方删了,如是有孔洞的话可以先补起来,边上不规则可以修整一下,然后再重新开流形,确实太复杂的话,可以把需要的部份留下,基它删除,越简单越好开流形
发表于 2019-8-22 15:49 | 显示全部楼层
但是这些工作在creo里面做起来可能比较吃力或者不是很方便,如果你不介意多学一个软件的话,GeoMagic这个软件就很不错,处理点云牛B的非它莫属,学习简单的功能半天足够用了
GMT+8, 2025-11-9 07:25 , Processed in 0.122543 second(s), 26 queries .
