楼主: Superyan
[求助] 在线等!!!原先模具是按照ABS设计,现改用PA66+gf30%打会有什么问题?
发表于 2019-6-11 17:17 | 显示全部楼层
chaoyue4978 发表于 2019-6-11 17:02
其实还有其他问题的,表面会有玻纤露出来,外观差;还有就是零件的韧性,PA66+玻纤30%  产品出来韧性很低 ...
都是大神,我对塑料这块,一知半解。pp,pa,abs,pc这些材料性能不是很了解
发表于 2019-6-11 17:23 | 显示全部楼层
大家都是术业有专攻,每个人是不同行业的精英;我也是菜鸟,共同学习
发表于 2019-6-11 17:40 | 显示全部楼层
最大的问题是尺寸的问题,缩水不一样
 楼主| 发表于 2019-6-11 17:54 | 显示全部楼层
蓝沁秋 发表于 2019-6-11 13:54
抱歉,我是从产品角度来说的。如果仅仅站在模具的角度来看,当然是没大问题。但是,如果仅仅从模具方面来看 ...
有一款产品原先用ABS V0阻燃设计模具,现在外壳被震裂掉了,想评估下可不可以用PA66+30玻纤
学海无涯。
 楼主| 发表于 2019-6-11 18:00 | 显示全部楼层
谢谢大神!还有上一封帖子做螺纹两种方式可以再重新上传?上次上传的有丢失文件看不了。有劳!
学海无涯。
发表于 2019-6-11 18:04 | 显示全部楼层
首先,回答这方面的问题需要一个前提:产品尺寸、用途、功能等等。在不涉及泄密的条件之下你应该尽可能多的描述产品信息,然后大家才能点到点精准回答你的问题,这也是你提出问题的的第一目的:解决疑问。
现在你说外壳都被震裂了,那么想尝试用PA66可以理解,毕竟目前抗冲击fail。ABS在一般工程塑料中属于各方面相对均衡且使用量很大的原材。而PA66在我接触过的产品里面多用于结构件,也就是外表面看不到的零件。但是现在不清楚你的产品是什么样的,希望你更新更多信息上来,希望你更新更多信息上来,希望你更新更多信息上来!
有一点要注意,ABS和PA66的缩水率差了3倍,做出来的零件基本不能通用。
creo 6.0.6.0
 楼主| 发表于 2019-6-11 18:05 | 显示全部楼层
不是很明白,从产品的角度,ABS和PA66+gf30%的缩水率不一样?
学海无涯。
发表于 2019-6-11 18:08 | 显示全部楼层
我不知道你的专业方向是哪一块,你可以查一查材料属性,网上都有的。问问供应商也可以。
这样追帖下去没有意义。
我也没什么结论可以给出来。
creo 6.0.6.0
 楼主| 发表于 2019-6-11 18:19 | 显示全部楼层
这样追帖下去没 ...
好的!非常感谢!简单讲,我的目的是对ABS和PA66+gf30两个用料特性做下了解;不管是对于产品,还是模具!下次提问题注意尽量简明扼要些!再次感谢!
学海无涯。
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2019-6-11 19:04 | 显示全部楼层
蓝沁秋 发表于 2019-6-11 18:04
首先,回答这方面的问题需要一个前提:产品尺寸、用途、功能等等。在不涉及泄密的条件之下你应该尽可能多 ...
他是加30玻纤的,不是纯尼龙,缩水应该和ABS差不多,纯尼龙就差远了
处处留心皆学问.
GMT+8, 2025-10-22 03:38 , Processed in 0.106439 second(s), 24 queries .
