查看: 3723|回复: 9
[已解决] 如果在画零件时忘记按缺省,在零件画完之后能不能再次修改到缺省那项?
发表于 2008-12-25 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题..
请问哪位大侠知道??
急救啊..!
感激不尽啊..
141
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-12-25 20:40 | 显示全部楼层
好像可以修改草绘平面....
 楼主| 发表于 2008-12-25 21:16 | 显示全部楼层
意思是..
我有些零件是弄了缺省..mm
有些忘记按缺省了
一装配时就大小不统一
能不能把哪些忘记按缺省调mm的重新调回来啊..
救救啊...版主..!
感激不尽啊..
发表于 2008-12-25 21:20 | 显示全部楼层
是指单位不统一吗?
发表于 2008-12-25 21:23 | 显示全部楼层
能。
编辑-设置-单位
 楼主| 发表于 2008-12-25 21:39 | 显示全部楼层
还是不行啊
调了mm
还是变不了啊...
我开始画零件时是
把缺省的勾去了
然后选哪个mmns_part_solid
如果之前没调这个后画
能不能改到这个尺寸上去啊
装配时
有缺省和没有缺省的老是一大一小
大得可怕,小得可怜啊...
救救...0.0
 楼主| 发表于 2008-12-25 21:50 | 显示全部楼层
具体方法跟我说一下
或者Q下我740545311
急救..
明天交作业了..
谢谢各位好心人啊..
 楼主| 发表于 2008-12-25 21:57 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
是啊
如果之前没调这个后画
能不能改到这个尺寸上去啊
发表于 2008-12-25 22:54 | 显示全部楼层
打开要编辑的零件,在“编辑”菜单下,点“设置”命令,出来瀑布式菜单下点”单位”选项,如果尺寸数值是对的,只需1英寸转到1毫米,点“毫米牛顿秒(mmns)”,旁边“设置”按钮会亮,点它,选“解译尺寸”选项。
 楼主| 发表于 2008-12-25 23:06 | 显示全部楼层
行了
谢谢
感激不尽啊...
GMT+8, 2025-11-11 02:36 , Processed in 0.144284 second(s), 30 queries .
