查看: 12966|回复: 5
[已解决] 如何在proe中加载线载荷
发表于 2008-12-24 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际中在一根梁上加载多个载荷,都是均布载荷,而且载荷直间有重叠的部分。
我做了一根beam, 和多个基准曲线curve(用基准点连接的),在这些基准线上布置了均布载荷,一个基准线对应一个载荷,约束也是在一个基准线上。在进行分析,得出致命错误,说一根或多根曲线没有实际分配实体。等我我所有的基准线连接起来,产生许多方向不用的beam时,错误是梁重合了。
我怎么办啊??
问题已解决,谢谢!
[ 本帖最后由 wf12044 于 2008-12-27 12:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-24 20:51 | 显示全部楼层
怎么解决这个问题?
是不是在梁上放置均布线载荷和点载荷,产生的应力效果是一样的?
把线载荷都改为点载荷??
发表于 2008-12-24 21:24 | 显示全部楼层
选一条线加载就行了,均布和点不一样
 楼主| 发表于 2008-12-25 10:15 | 显示全部楼层
看了材料力学教材,知道如果均布载荷相对于总长小,就可以看成是集中载荷。我做了几段梁,然后在其中一段梁上加载均布载荷,其余都改为了集中载荷。可以运行了。
现在发现一个问题,在我这个模型中,加入重力载荷和不加载重力载荷,得到的结果都是一样的。我的梁其实很重的,和加载到它上面的最大的一个载荷相当,为什么结果显示没有差别。
发表于 2008-12-25 19:33 | 显示全部楼层
不知道你怎么做的,那再检查下吧
 楼主| 发表于 2008-12-27 12:36 | 显示全部楼层
我把单位搞错了 ,重力加速度的单位,我给成了0.00981mm/s2
我的问题都解决了,很高兴了。
GMT+8, 2025-12-2 17:02 , Processed in 0.116009 second(s), 25 queries .
