查看: 7425|回复: 2
[已解决] 安装2007年版本的PRO/E3.0的一个问题
发表于 2008-12-23 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前用过一个2007年版本的PRO/E3.0
如果自己的电脑时间是用目前的时间是装不上去的(本人没装成功,所以这样认为)
所以我每次安装前都先把系统时间改为2007年之前----)安装后可用。
我想问问各路大侠对这个问题有什么建议?
出现这种问题是我安装过程哪里没做到位呢,
还是什么问题?
另外,有什么更好的方法吗?
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
野火 -2 注意发帖分类,提问题不要选择原创
发表于 2008-12-23 22:08 | 显示全部楼层
过期了,最好下载新版本,如果调整系统时间会导致很多问题,比如你刚才说的论坛不能登陆等。
或者用3.0高版本的补丁安装试试
 楼主| 发表于 2008-12-24 09:33 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
谢谢老大帮忙~
我明白了~
GMT+8, 2025-11-2 06:13 , Processed in 0.123826 second(s), 30 queries .
