查看: 4943|回复: 6
[分享] 尺寸标注技巧
发表于 2008-12-21 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
当剖面完成後,开始设定各几何之尺寸参数,首先以左键选取欲设定尺寸之 单元(entity),然後以中间键标定尺寸参数所要摆设的位置。以下说明各类参数 之标定方式。
1.        线段之长度:以左键选取线段,2.        然後以中间键标3.        定尺寸参数所要摆设的位置。
4.        两点之水平或垂直距离:选取两点,5.        然後以中间键标6.        指7.        定适当位置,8.        即可产 生水平或铅直之参数。
9.        圆或圆弧之半径:选取圆或圆弧,10.        然後指11.        定适当位置。
12.        圆之直径:
1.        平面上的圆:以左键选取该圆两次再以中间键定出位置
2.        垂直之圆柱:先选圆周,3.        再选中心线然後再选圆周,4.        最後指5.        定位置。
Figure 2.1: 垂直圆柱尺寸之标法
13.        圆弧之角度:先选圆弧之两端点,14.        然後再选取圆弧内任一点,15.        之後指16.        定位置。
Figure 2.2: 圆弧角度之标法
17.        两平行线之距离:选取两平行线,18.        然後标19.        定尺寸参数所要摆设的位置。
20.        两不21.        平行线之夹角:选取两不22.        平行线,23.        然後指24.        定适当位置。
25.        某一图形单元与中心线之距离:选取该单元及中心线,26.        然後指27.        定适当位置。
28.        不29.        规则曲线之参数指30.        定:
1.        选取该曲线之两端点,2.        标3.        出两端点之水平或铅直距离。
4.        先产生一参考座标5.        糸,6.        然後标7.        示该曲线两端点之水平及铅直距离,8.        并 标9.        示座标10.        糸与任一端点之相对位置,11.        下一步选取该曲线及座标12.        糸,13.        再按 中间键,14.        则该曲线中所有点便与该座标15.        糸产生相对关系,16.        各点即可用座 标17.        值来定义。
18.        利用?部读入之座标19.        点档案,20.        建立不21.        规则曲线的步骤:
1.        先使不2.        规则曲线参考某一区域座标,3.        选" Dimension",4.        用左键选 不5.        规则曲线两次,6.        此时不7.        规则曲线转成红色。
8.        再用左键选欲参考之座标9.        糸,10.        再按中键完成参考关系之建立。
11.        标12.        示不13.        规则曲线首尾两点与参考座标14.        糸之相关位置。
15.        选" Modify",16.        再选不17.        规则曲线。
18.        选" Read Pnts",19.        输入档案名20.        称,21.        读入座标22.        点。
23.        选" Regenerate",24.        完成座标25.        点之读入。
使用者也可以用" Save Pnts"指令将不规则曲线的资料点存档。资料格式 如下:
              Coordinates of spline points:
(they may be edited using available editor; changes in X and Y
coordinates of the first and the last points will be ignored)
CARTESIAN COORDINATES:
X                Y               Z
1                1                0
5.332236         3.37746          0
6.280372         9.575447         0
8.054441         11.43259         0
10               5                0
31.        不32.        规则曲线端点之角度:先选不33.        规则曲线之端点,34.        再选欲标35.        示角度之参考几 何,36.        再选曲线本体,37.        最後指38.        定角度位置。
Figure 2.3: 不规则曲线端点之角度标示
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
野火 + 2 感谢分享
qwr15527790 该用户已被删除
发表于 2008-12-21 18:39 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-21 21:34 | 显示全部楼层
有点乱,能整理整齐点就好了
等待验证会员
发表于 2009-3-28 16:40 | 显示全部楼层
是蛮好的东西,就是排列的很乱,可惜了
发表于 2009-11-26 18:44 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2009-12-7 16:27 | 显示全部楼层
谢谢热心人
发表于 2009-12-8 11:10 | 显示全部楼层
很详细,谢谢楼主
GMT+8, 2025-11-12 23:09 , Processed in 0.104901 second(s), 32 queries .
