查看: 8694|回复: 26
[求助] 求助两个很头疼的问题
发表于 2008-12-20 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个问题:
     以前安装了野火3.0M120版本,运行没什么问题,但每次进入草绘的时候就特别卡,光标都滞后鼠标移动一两秒左右!
     请问哪位高手能跟我解释一下是什么原因啊?
第二个问题:
     昨天把3.0卸了,装的是4.0M050。安装破解都没什么问题,也能启动,但进入主界面后过几秒钟就自动退出了!根据论坛
    上提供的解决闪屏退出问题的方法试了好多遍还是没能解决,请问这又是什么问题啊?!还望高手指点一下!谢谢!
哦,另外,我机子系统是Ghost SP3的,无独显!
另外再补充一点吧,我室友的机子硬件全都跟我的一样,安装的版本也是用的我3.0M120,但他的草绘就不卡。哎,搞不懂这是怎么回事啊!
他系统是深度Ghost SP3,我的是浩海Ghost SP3.....
[ 本帖最后由 ..yanyang.. 于 2008-12-20 19:00 编辑 ]
发表于 2008-12-20 15:06 | 显示全部楼层
不能同时装2个不同的版本 你3。0的没删除干净
发表于 2008-12-20 15:27 | 显示全部楼层
原帖由 rou_guaiguai 于 2008-12-20 15:06 发表
不懂不要乱说!装几个都没有问题,出现这种情况是没有独立显卡造成的。
PowerMill编程,Proe设计。
发表于 2008-12-20 16:55 | 显示全部楼层
电脑很主要啊
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-12-20 17:25 | 显示全部楼层
你的是GHOST的系统与无独显都有可能有关,你的集成显卡是多大的呢,平时用到其它的场合怎样呢
大家都伸出手,我们就可以玩转地球!
 楼主| 发表于 2008-12-20 18:42 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
集成的是ATI Radeon X1200 Series,用优化大师检测是320M的,但主板说明上又说分享内存最大达256M,不怎么懂。
平时浏览网页和看电影还是没问题的,运行较大的游戏如古墓丽影,极品飞车,红警3的时候分辨率开到800X600
有时候还有点卡!
 楼主| 发表于 2008-12-20 18:47 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
这个可能性不大吧,我把电脑上所有与proe相关的文件夹都删除了,还清理了注册表,应该不会有太大的问题吧!
不过还是谢谢,呵呵!
发表于 2008-12-20 21:53 | 显示全部楼层
用原版的SP3,别用GHOST试试
发表于 2008-12-20 23:40 | 显示全部楼层
个人认为有以下几个解决方法试试:
1.到网上面重新下载最新的驱动,就算是集成的,也有最新的驱动
2.在桌面上点右键,有一个设定,在显示设定高级里面有一个显示设定,把你的内容更必为PROE ENGINEER
3.将虚拟内存更改为系统内存的2倍
4.以config文件里加载参数(这个不是很清楚,忘记了,以前我们主管教过我)
发表于 2008-12-22 09:26 | 显示全部楼层
原帖由 ..yanyang.. 于 2008-12-20 18:42 发表
平时浏览网页和看电影还是没问题的,运行较大的游戏如古墓丽影,极品飞车,红警3的时候分辨率开到800X ...
用优化大师检测是320M的?  不对吧,应是32M的吧,你的可能是显卡不行,加一个大一点的显卡128m的最好,内存也要大点最小1G,条件许可的话2G
大家都伸出手,我们就可以玩转地球!
GMT+8, 2025-11-3 01:00 , Processed in 0.127340 second(s), 33 queries .
