查看: 3546|回复: 3
[求助] 如何重复执行一个mapkey100次
发表于 2008-12-18 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我开一个超过2000个零件assembly file时, 很多时候都要一直重复按 (或 clip suppress)超过100次, 所以我就record一个mapkey, 然后用notepad 打开config.pro, copy "quick fix >freeze" 然后 paste 2,3百次. 有几个mapkey我也是这样做.使我的config.pro file 的size 变大很多.
有其他方法在notepad修改这种需要一直重复的mapkey吗, 比如在 >quick fix >freeze 之后加 x100
谢谢
游戏先锋
优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-12-18 10:49 | 显示全部楼层
讲一下主机配置撒   超2000个部件的还没打开过
给我一个模型,我可以把地球推着转圈圈!(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2008-12-18 11:31 | 显示全部楼层
先录制一个快捷键,如xc(修剪隐含),再手工做一个快捷键如100(重复100次修剪隐含),里面内容只要把这个内容  %xc;  重复100次即可.这样可以减小config文件.最好把这两个快捷键另存为100.PRO.要用的时候再加载
发表于 2008-12-18 19:47 | 显示全部楼层
2000个零件的,够多啊
GMT+8, 2025-9-19 18:41 , Processed in 0.152917 second(s), 32 queries .
