查看: 20921|回复: 7
[求助] 如何将trail文件转training文件?
发表于 2008-12-16 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
我想把trail文件变成教程所需的training文件。命名形式为:*.txa 这样我可以知道进行了什么样的操作。
急需!!!
发表于 2008-12-16 19:14 | 显示全部楼层
training 是什么文件不了解
热心助人勋章
发表于 2008-12-16 19:36 | 显示全部楼层
看过的视频从没有讲到过这个文件???你从那本书上看到的???
 楼主| 发表于 2008-12-18 09:51 | 显示全部楼层
看样子你们的proe学的都很肤浅啊
发表于 2009-1-1 08:06 | 显示全部楼层
偶抄来的,好像就是论坛里面的。
懒得找了,直接发给你。
轨迹文件(trail文件)
经常有proe在工作中不声不响的就退出去了,或者意外掉电啦之类的非正常退出,导致没来得及保存的数据都没了。这时怎么办呢,其实proe它还保留了unix系统下的一种安全设置,就是轨迹文件(trail文件)。我们在proe里做的每一个动作,都被proe记录在这个文件里。当遇到上面说的这些情况时,利用此功能用户可以恢复错误的操作(这也是Pro/E人性化的一个细节表现)。
当我们每次运行PROE时,系统都会自支生成trail.txt.#的轨迹文件(其中#为累计版本),该文件会记录所有的鼠标点击、键盘输入及文件调入,一直到退出或中断为止。
既然这个轨迹文件把我们的操作都记录下来了,那么它有什么用吗?答案是肯定的。我们只需要把traio.txt.#重命名并去除#后缀,然后[功能]-->[播放轨迹/培训文件],就可以重现此轨迹文件的记录。其实这并不是我们所需要的,我们是要用它来恢复文件,那么恢复文件的方法是:1. 将轨迹文件重命名并去除#后缀;2.用记事本打开此文件,找到最后一个#DONE,然后把其后的所有内容删掉;3.最后在PROE中调用[功能]-- >[播放轨迹/培训文件],打开此文件,成功生成后保存即可。 巧用trail
在设计过程中经常会有突然跳出,或者忘记存盘的时候。proe虽提供了trail文件,但是成功率很低!难道真的没有办法找回没有存盘的文件吗?我经过思考,研究。终于找到办法如何利用trail进行存盘!
一开始我新建了一个零件,随便画了一条曲线。然后我强行退出,当然不会存盘。proe被强行退出后,会产生一个新的trail文件。根据config设置不同,trail所在的位置也就不同。这里不多说了!
然后我再重新启动proe,新建零件,然后存盘,退出!此时,又会产生一个新的trail文件,也就是后缀的数字最大的那个文件。用文本编辑器打开后,我仔细看了一遍,发现真正的存盘原来就是这几句:
~Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelSave.file`
!%CP输入要保存的对象[QWE.PRT]
!%TR
然后我再用文本编辑器打开强行退出时产生的trail。发现如下字符就是产生曲线特征的语句:
!%CP所有元素已定义。请从对话框中选取元素或动作。
!%CI曲线已经成功创建。
在!%CI曲线已经成功创建后面插入一行,粘贴~Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelSave.file`然后存盘,把修改过的trail文件后缀改为txt也就是文本文件。
启动proe,功能——播放轨迹文件,选择刚刚的文本文件。开始回放。到最后出现对话框:是否退出。选择:是。然后存盘的界面就会出现。 A:如果文件还没放完就跳出怎么办?
B:那就找到你需要存盘的地方,把那一条语句加进去!
[ 本帖最后由 balance 于 2009-1-1 08:08 编辑 ]
发表于 2009-1-1 21:24 | 显示全部楼层
看帮助
这个问题其实帮助讲的很清楚,还有实例。
请看帮助文件
发表于 2009-1-2 11:40 | 显示全部楼层
老兄,这两天我也一直再试验这个跟踪文件,说说我的做法,不知道对你有没有帮助。
首先建议你吧以前做过的trail文件全部删除,这个都在你设置的config下面,然后把你需要做成培训文件的东西重新做一遍,这样不会产生新的trail文件,把它的命名改掉,具体就是后面的txt.1的.1去掉,这是就会变成文本文件,对其进行你要的修改,这里面包括了你每一个操作,设置是你的误操作,然后用工具下面的回放功能就可以对这个文件进行回放了。如果回放时速度太快,看不清操作过程,此时可以设置环境配置文件(config.pro)中的选项 trail_delay 的值(时间单位:秒),可以按照给定的时间步长进行分步操作。也可以设置set_trail_single_step的值为 yes,进行单步执行跟踪文件。这样就是培训文件了。
还有老兄提醒一下:闻道有先后,术业有专攻,有热心人回帖就不要说伤人心的话了……
发表于 2009-1-18 15:32 | 显示全部楼层
楼上的说的很有道理,也是正解
GMT+8, 2025-11-2 20:01 , Processed in 0.119549 second(s), 25 queries .
