查看: 4401|回复: 5
[已解决] 清除历史记录就是清除内存吗?
发表于 2008-12-16 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
清除历史记录就是清除内存吗?
发表于 2008-12-16 10:28 | 显示全部楼层
你每次保存都会有一个新的文件,可以用 PURGE  这个命令是清掉,清掉后留下来的是最后一次保存的结果,以前的就没有了。减少内存。
发表于 2008-12-16 10:47 | 显示全部楼层
不是的吧
发表于 2008-12-16 19:59 | 显示全部楼层
在哪里清除历史记录的?你说的是清除内存中的模型吧,文件菜单里,拭除不显示,释放内存
发表于 2008-12-16 20:39 | 显示全部楼层
Purge跟内存没关系,是清理硬盘上的老版本文件。
清理内存是用 拭除-不显示 来完成的。
机电产品设计: http://www.pascme.com
 楼主| 发表于 2008-12-17 07:36 | 显示全部楼层
拭除-不显示
好的知道了,谢谢各位
GMT+8, 2025-11-2 05:51 , Processed in 0.099705 second(s), 25 queries .
