查看: 32556|回复: 11
[求助] PRO/E2001在打开后零件显示的颜色随着放大缩小变化而且旋转的时候很慢
发表于 2008-12-14 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
我电脑装的PRO/E2001的   在打开后零件显示的颜色随着放大缩小变化而且旋转的时候很慢   数据大点的话旋转下要很久才能显示出来   打开一个组件然后要隐藏里面一个子零件的话  点机它后要很就才反应过来    小弟现在很郁闷   怀疑是不是电脑的配置不够还是怎么回事  我电脑的大概配置是
板子台湾产的好象是什么BOIS  具体是什么我也不是很清楚  就知道有个这样的标志
CPU 赛扬2.9,
内存  DDR400   512M两根,
显卡  集成
硬盘(双)  一个希捷160G的  还有个IBM80G的
麻烦哪位大虾帮忙解决下   谢啦
发表于 2008-12-14 11:02 | 显示全部楼层
首先BIOS不是扳子标志.
再次,零件到底有多大.我以前用过比这还差点的配置,单个零件还可以,最后做一个两档的变速箱的时候,情况就是你说的这样.实验室就直接换机器了.
附:
以前配置:CPU赛扬2.4,内存DDR400 512,显卡集成.硬盘80
现在:CPU INTEL CORE 2 E8400 3.0G
        显卡 蓝宝 HD3850
        硬盘 500G
        主板 技嘉P45
       内存 金士顿 4G
发表于 2008-12-14 11:04 | 显示全部楼层
升级下显卡驱动程序
发表于 2008-12-14 22:03 | 显示全部楼层
应该是显卡太垃圾(综合的配置也很低),你的显卡肯定是集成的。文件太大你的电脑可定会卡,建议更换一台2500-3000元的用起来超爽。
发表于 2008-12-15 12:21 | 显示全部楼层
如果你把破衣装载C盘的话,可能C盘的缓冲区间不够,如果装在C盘的话建议为C盘最少留5G的空间,那样就好很多了。
发表于 2008-12-15 12:22 | 显示全部楼层
楼上说的可能是集成显卡的原因也有道理
 楼主| 发表于 2008-12-16 09:46 | 显示全部楼层
真能确定是显卡的问题吗   如果是的话请大虾给我个定心丸   我就换个显卡    还有就是我的板子上是有显卡 插槽的   是不是就是可一扩展显存的啊    如果是的话   我还不知道板子的兼容性     是不是新的显卡     装上去就可以了     还是需要设置些什么东西啊
发表于 2008-12-16 19:47 | 显示全部楼层
可以插显卡的,你先升级驱动试试
发表于 2008-12-25 10:17 | 显示全部楼层
是显卡太差了。最好你把显示调到1~3好了。不要太大到10
发表于 2008-12-25 14:39 | 显示全部楼层
总体电脑配置较差,用3D最好是不用集成显卡.
GMT+8, 2025-12-17 15:05 , Processed in 0.375689 second(s), 24 queries .
