查看: 5834|回复: 5
[求助] 如何在PROE3.0计算重量
发表于 2008-12-12 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何在PROE3.0中计算尼龙产品的重量?
141
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-12-12 09:15 | 显示全部楼层
编辑>设置...
模型的质量属性里设定密度,
然后
分析>模型分析...计算
发表于 2008-12-12 09:35 | 显示全部楼层
疑惑
照楼上说的做了
分析时只能选坐标系吗?为什么设定密度了,在分析的时候看到的密度还是1.000000呢
- [  狚責偶者溈偶師 ...  ]
发表于 2008-12-12 09:42 | 显示全部楼层
不同的材料密度也不一样 所以要设定密度的哦
发表于 2008-12-12 10:15 | 显示全部楼层
编辑>设置...
模型的质量属性里设定密度,
然后
分析>模型分析...计算
发表于 2008-12-12 10:18 | 显示全部楼层
给零件添加材料属性就行
编辑-设置  选择“材料”选项,材料库中选择尼龙材质,
出工程图时,重量标记兰内的参数设定为 &PRO_MASS
GMT+8, 2025-11-11 00:55 , Processed in 0.139534 second(s), 27 queries .
