查看: 11997|回复: 7
[转贴] EMX5.0 安装
发表于 2008-12-9 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、确保下载的EMX4.0安装文件放在全英文的目录内,否则点击setup.exe会没有任何反应
2、按照正常安装,此时需要注意一下,安装时在language(语言)选项下将简体中文选上就可以了,别的不需要作任何改动,直到结束后,退出安装程序
3、解压下载的破解包,里面有3个文件,emx50_wf4.dll、shc50_wf4.dll和protk_wf4.dat
4、把emx50_wf4.dll和shc50_wf4.dll放在EMX5.0所在目录下的i486_nt文件夹里
5、把protk_wf4.dat文件放在EMX5.0所在目录下的TEXT文件夹里
6、用记事本打开刚刚拷到EMX5.0\TEXT文件夹里的protk_wf4.dat文件,确认一下下面2个路径是否正确,不正确就修改。
exec_file F:\Program Files\emx5.0\i486_nt\emx50_wf4.dll
text_dir F:\Program Files\emx5.0\text
将路径改为刚安装的EMX5.0对应的目录,否则以后启动会提示找不到文件,EMX就会加载失败。
7、在硬盘上新建一目录,作为EMX5.0的启动目录,在windows桌面上建一快捷方式,指向你先前安装的"...\proeWildfire 4.0\bin\proe.exe"
8、用鼠标右键点刚建立的快捷方式,打开属性对话框,在起始位置处输入刚才在硬盘上建立的目录,比如刚才在D盘上建立了PROETEMP,就输入D:\PROETEMP等
9、到安装的EMX5.0下,找到TEXT子目录,找到"config.pro和config.win"这2个文件,然后复制到你刚才建立的子目录内
10、用记事本打开复制来的config.pro文件,修改最后一行,把PROTKDAT ..\emx5.0\text\protk.dat改成PROTKDAT ..\emx5.0\text\protk_wf4.dat,至此,破解完毕
11、启动刚建立的PROE4.0快捷方式,你会发现EMX5.0已经成功挂上,然后在工具菜单点选项,增加:
web_browser_homepage值为about:blank,保存,点定制屏幕,将浏览器启动时展开的勾去掉,免去每次启动都花时间等待浏览器,大功告成
12、emx5.0的回程杆的小问题,在加回程杆的时候,会提示emx_ref_point_plane_plane_b.gph不存在,可以去目录搜一下,emx_ref_point_plane_plane_a.gph,然后复制粘贴一下,重命令为emx_ref_point_plane_plane_b.gph,就可以解决了
1297
发表于 2008-12-9 21:08 | 显示全部楼层
置顶帖也有了,谢谢分享
发表于 2008-12-11 14:54 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2009-1-6 10:34 | 显示全部楼层
非常感谢 顶上!
发表于 2009-3-26 20:15 | 显示全部楼层
谢谢
xiexie
发表于 2009-5-7 19:36 | 显示全部楼层
太感谢了,
回针居然出来了。It is working!
发表于 2012-3-5 17:31 | 显示全部楼层
正在找它,谢谢分享!
发表于 2012-10-18 22:29 | 显示全部楼层
我的EMX5.0安装目录没有i486_nt怎么办
GMT+8, 2026-7-6 04:27 , Processed in 0.180367 second(s), 28 queries .
