查看: 6534|回复: 2
[求助] 能在两个圆面之间加凸轮连接吗?
热心助人勋章
发表于 2008-12-9 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
能在两个圆面之间加凸轮连接吗?圆面如下图!试了好多次,都是提示选曲线或者曲面!加了两个点做深度也做不好!
Whatever!
发表于 2008-12-9 12:05 | 显示全部楼层
这样的不好做吧,为什么不用交截曲线呢?
爱难求,易难留.
热心助人勋章
 楼主| 发表于 2008-12-9 12:08 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
呵呵,就是想试一下这两个面之间能不能加凸轮.因为凸轮选去面的时候都是可以的,只是不能确定!
Whatever!
GMT+8, 2025-9-18 18:10 , Processed in 0.126306 second(s), 28 queries .
