查看: 3535|回复: 4
[已解决] 英制模型转换成公制模型后,里面的关系式却没有变成公制,怎么办?
发表于 2008-12-8 04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2008-12-8 04:52 | 显示全部楼层
标注问题
发表于 2008-12-8 08:54 | 显示全部楼层
楼主的第一个问题,不太理解。建议,更改公制模板后,保存。再生一下模型,在重新启动proe试试。
第二个关于标注的问题
text_orientation parallel_diam_horiz
parallel_dim_placement above
这两项会互相影响,第一项设置标注尺寸时,数值平行于尺寸线,并且直径标注会水平显示。(半径不能),第二项设置标注时数值在尺寸线上面。
工程图配置文件
http://www.proewildfire.cn/forum ... 9736&highlight=
当然我这也是在论坛里帮你搜索的。希望楼主也学会这种搜索的办法,普通的常见的问题,一般坛子里都有。合理利用论坛资源啊。
我之所以伟大,是因为我站在巨人的肩膀上。
游戏先锋
优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-12-8 10:55 | 显示全部楼层
工程图版主出了很详细的工程图教程  全部是精华  好好学习
给我一个模型,我可以把地球推着转圈圈!(*^__^*) 嘻嘻……
 楼主| 发表于 2008-12-9 23:30 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢各位哈
以后一定会好好学习的
GMT+8, 2025-11-11 00:54 , Processed in 0.146679 second(s), 33 queries .
