查看: 3059|回复: 5
[求助] 新手求助:关于曲线方程式
发表于 2008-12-7 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚学不久~碰到个曲线方程,有点头晕~想请教各位大大:
T*X(任何数) 那个t表示什么呢?我只发现X越大,曲线越弯..
Y=X*sin(t*360)那个X是什么呢?360是度数吧,那t又是啥呢。。。
俺知道此问题比较基础~请多包涵吧。。。。
发表于 2008-12-7 20:20 | 显示全部楼层
这是数学上的东西,x 表示振幅,t 表示周期。最好的办法是你输入数值测试下,从结果中直观的就看明白了
 楼主| 发表于 2008-12-7 20:23 | 显示全部楼层
但我不太清楚方程该怎么列。只能照书上的抄。。。
发表于 2008-12-9 16:57 | 显示全部楼层
t是从0到1的参数   x是振幅
Y=4*sin(t*360)
x=4*cos(t*360)
这个表示在xoy平面上的圆
发表于 2008-12-9 19:36 | 显示全部楼层
修改里面的数字,生成模型进行比较,就能很直观的明白了
发表于 2008-12-12 18:50 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
结合上面的再去去看一下高中的数学的三角函数你就明白了
GMT+8, 2025-11-11 00:56 , Processed in 0.120575 second(s), 31 queries .
