查看: 3191|回复: 5
[求助] proe4.0给圆倒圆角问题
发表于 2008-12-3 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE4.0的草绘问题
这个图我给圆和圆  还有圆和直线到圆角后
在倒圆角点的对称点把圆给分开了  然后多出一个弱尺寸
这样导致我画草绘图的时候不能很快确定草绘图是不是标准
因为以前看草绘图是不是完美无缺了都是凭约束和是不是有弱尺寸来鉴定的
现在凭空给你多了这么多弱尺寸觉得实在是太麻烦了
有没有那个大哥给解决下的
141
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-12-3 11:15 | 显示全部楼层
选择菜单栏中的草绘-----选项------杂项
可以把弱尺寸勾掉
 楼主| 发表于 2008-12-3 11:21 | 显示全部楼层
这不是勾掉不勾掉的问题   问题是他确实多出来一个点了
而且如果弱尺寸勾掉了  那么我标尺寸的时候更不知道是不是有尺寸没标到了
绝对不可行的
 楼主| 发表于 2008-12-3 11:40 | 显示全部楼层
有没有谁帮忙解答下啊
真的很郁闷的啊这个问题
发表于 2008-12-3 12:35 | 显示全部楼层
你把那弱尺寸数值修改下,改大一些,你就可以看出是什么问题了,然后用约束让两个点重合,弱尺寸自然消失
 楼主| 发表于 2008-12-3 14:15 | 显示全部楼层
野火老大  你4.0给圆倒角也会有一个圆变2段的情况出现不
约束确实可以解决   但是好麻烦
PROE一向是草绘无敌强大著称的  现在这个就是多个麻烦
GMT+8, 2025-11-10 23:20 , Processed in 0.123031 second(s), 26 queries .
