查看: 6508|回复: 13
[已解决] 如何能做到由一个尺寸驱动一个特征的隐含关系
发表于 2008-12-2 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
举例,一个孔到边的距离是D2,当D2<5时,这个孔将被隐含,那位大侠能指点下这个关系式怎么编写,特别是条件成立隐含如何能自动实现?
[ 本帖最后由 sgjunfeng 于 2008-12-28 15:22 编辑 ]
发表于 2008-12-2 20:36 | 显示全部楼层
这好像不能
优秀斑竹勋章原创先锋勋章热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-12-2 21:30 | 显示全部楼层
如果不是很复杂的地方应该可以实现,可以把这个孔用拉伸做,拉伸的草绘与需要打孔的特征有一个距离,拉伸的长度与这个尺寸做一个IF语句,当这个尺寸<5是,拉伸的长度在实体的外面就行了
静坐常思己过,闲谈莫议人非
 楼主| 发表于 2008-12-2 22:01 | 显示全部楼层
回楼上
我要求的特征很复杂,不允许在实体外生成,想用隐含,才能解决问题
 楼主| 发表于 2008-12-3 21:29 | 显示全部楼层
那位好心人能,帮忙解决解决这个问题啊!
热心助人勋章
发表于 2008-12-4 16:35 | 显示全部楼层
用toolkit 二次开发!
增加特征:ProFeatureCreate()
删除特征:ProFeatureDelete()
Whatever!
 楼主| 发表于 2008-12-4 19:26 | 显示全部楼层
楼上真是言简意赅
楼上真是言简意赅,但不是太懂,能否说得明白些
 楼主| 发表于 2008-12-27 20:25 | 显示全部楼层
我看到
从一个TOP-down设计的资料里看到了,通过编写关系式,可以做到增加特征或者增加组件,但按照资料所写的关系式,却直接被提示有错误,不知道那位高手,手里有这方面的资料!
 楼主| 发表于 2008-12-27 21:00 | 显示全部楼层
在发一贴,不信没人会
最近从一个牛人的笔记里看到用关系式控制模型的内容,但自己做了却搞不定,不知道那位高手能指点下。
例如,一个模型中有个空特征,当模型的体积小于一个数值时,就没了这个特征,他是通过在关系式里编写条件语句,
IF 一个需要满足的条件
   增加一个特征(或一个组件)
ENDIF
就拿孔特征为例,不知道那位高手能成功的写个
[ 本帖最后由 sgjunfeng 于 2008-12-28 15:17 编辑 ]
原创先锋勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-12-27 22:37 | 显示全部楼层
请勿重复发帖!!
这个只能在程序里面控制吧,做了一个,看看能不能满足你的要求。打开后再生,勾选aa和bb参数,孔只有在bb大于50时才有
prt0001.prt.rar
30.29 KB, 下载次数: 34
为中国的CAD教育事业尽自己的一份微薄之力。
GMT+8, 2025-11-11 02:36 , Processed in 0.123300 second(s), 29 queries .
