查看: 2988|回复: 6
[原创] 自己做的部分标件
发表于 2008-12-2 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做的部分标件
用PROE打开之后只需更改其参数就行(工具→参数→在对应的参数栏输入新值→确定→再生就可).
链轮的目前只适用于节距值为12.75的,只能改其齿数.
惹参数输入不对(如齿轮齿数值过小时),再生时会发生重建模错误,这是需取消更改,然后重新赋值.
带轮为HTD圆弧齿同步带轮.
 楼主| 发表于 2008-12-2 13:14 | 显示全部楼层
55
111
发表于 2008-12-2 13:58 | 显示全部楼层
东西呢?
发表于 2008-12-2 21:04 | 显示全部楼层
上新人必读版学习如何传模型附件,如果减小模型大小
 楼主| 发表于 2008-12-5 13:06 | 显示全部楼层
地址
不好意思,各位,实在是传不上去,只有传到另外一个地方了
http://www.rayfile.com/files/b1a ... -af0d-0014221b798a/
 楼主| 发表于 2008-12-5 13:17 | 显示全部楼层
操作演习
发表于 2009-7-22 23:29 | 显示全部楼层
下到了。去试试看能不能用。
GMT+8, 2025-11-12 01:30 , Processed in 0.138384 second(s), 31 queries .
