查看: 6140|回复: 4
[已解决] PROE4.0m010安装问题,prom-patch1.exe 和prom-patch2.exe 找不到安装目录
发表于 2008-11-30 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
装了PROE4.0m010后,安装crack时发现问题,按照说明有如下操作:
2.Run patchs!
Put proe-patch.exe under directory :
<Installed location>\proeWildfire 4.0\i486_nt\obj       then apply it.
Put prom-patch1.exe under directory :
<Installed location>\proeWildfire 4.0\mech\i486_nt\bin      then apply it.
Put prom-patch2.exe under directory :
<Installed location>\proeWildfire 4.0\mech\i486_nt\ptc      then apply it.
可是我安装目录下没有\mech\i486_nt\bin及\mech\i486_nt\ptc这2个目录啊,只能运行第一个proe-patch.exe 文件,后面2个prom-patch1.exe 和prom-patch2.exe 找不到安装目录,启动PROE就出错,第一行是 -114 的错误提示,各位高人能告诉解决办法吗??
多谢了!!!
 楼主| 发表于 2008-11-30 16:34 | 显示全部楼层
补充说明下,本来我前些时装了4.0c000版本的,一切正常。不过后来为了装那个最全的国标库,发现此版本用不了。后来在作者那里仔细看了下,他说那是用4.0m010做的dll文件,当然也有3.0做的dll文件,为了装这个国标库,才换4.0m010的版本,不过crack老是弄不好哦,郁闷了,求助高手了!!
[ 本帖最后由 fangxiqiang 于 2008-11-30 16:37 编辑 ]
发表于 2008-11-30 16:56 | 显示全部楼层
你可以试着把那个crack拷贝到 i486-nt/obj里面
再试试看
 楼主| 发表于 2008-11-30 17:03 | 显示全部楼层
晕倒~~找到另外一个解决办法。其实之前我还下了个 野火版主 提供的PTC_WF4_Corrector.exe补丁,不过也试了,就是也没效果。。。刚才又仔细研究了 han418兄弟提供的安装说明,发现一个小问题,我看安装的目录最后都是...\proeWildfire 4.0,我装的时候为了简单好看把它改成了...\proe4.0,就是这个原因导致用PTC_WF4_Corrector.exe时无反映,把它改成标准默认名称就可以用了,呵呵~~
谢谢楼上的,去装国标库了,希望这次可以用用~~
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
野火 + 1 感谢说明
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-11-30 17:24 | 显示全部楼层
在安装时你如没有安装Pro/ENGINEER Mechanica 这个模块,破解文件中的后两项,你可以不用理它,只有安装了此模块,破解文件的后两项的放置目录才能找到
大家都伸出手,我们就可以玩转地球!
GMT+8, 2025-11-1 14:02 , Processed in 0.142426 second(s), 26 queries .
