查看: 8955|回复: 7
[求助] 我的proe工作目录设置好为什么重新打开后又变掉了?
发表于 2008-11-28 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
106
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-11-29 00:27 | 显示全部楼层
是怎么设的呢?你说说你的做法
你也可以这么设试试:
点PROE的快捷键,然后点属性  里面有起始目录  你在后面的地址栏填入你的起始目录就可以了
大家都伸出手,我们就可以玩转地球!
发表于 2008-11-29 08:34 | 显示全部楼层
工作目录是启动后临时设置的,当然会变,你按楼上说的设置启动目录就不会变了
发表于 2010-3-8 19:19 | 显示全部楼层
刚好百度到这儿,补充一点,2楼说的做了,但是打开或者保存文件的时候还是在默认的我的文档,不知道应该怎么处理?
发表于 2010-3-8 19:22 | 显示全部楼层
啊,找到答案了,可行,安装proe的时候就可以设置工作目录,如果想重新设置,可以用ptcsetup.
Ptcsetup路径:D:\PROE2.0\PROEMAIN\dsrc\i486_nt\obj
这是野火2.0的路径,可能版本不同,路径也不一样,可以在安装路径下搜索一下
发表于 2010-11-22 21:39 | 显示全部楼层
我的也是啊,按照2楼的设置了,但是打开或者保存文件的时候还是在默认的我的文档,不知道应该怎么处理?
按照5楼设置的安装时设置,还是不行啊。。。求助求助!!
发表于 2010-11-29 16:48 | 显示全部楼层
就点一下收藏夹上的工作目录就好啦
发表于 2011-3-30 09:14 | 显示全部楼层
4.0的工作目录是比较难弄,我也有同样的问题
GMT+8, 2025-8-22 12:40 , Processed in 0.148589 second(s), 27 queries .
