查看: 6087|回复: 5
[求助] 这两件 怎么配合才能达到防水等级IP65
发表于 2019-4-12 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,如图底盖是老产品上的,外壳新作的,帮忙看看 他们之间怎么配合才能达到防水等级IP65
发表于 2019-4-12 16:22 | 显示全部楼层
胶水、双面胶、密封圈、超声,,方式有很多,IP65应该不难
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2019-4-13 08:17 | 显示全部楼层
如果经常需要拆装就考虑密封圈,不拆装就超声波焊接比较简单
处处留心皆学问.
发表于 2019-4-13 08:27 | 显示全部楼层
3楼给了答案
 楼主| 发表于 2019-4-13 11:47 | 显示全部楼层
谢谢 这个外壳是铝合金的,底盖是塑胶件的,底壳不能修改了,底壳之前是用螺丝紧固的。  不知道现在用密封圈 能放在哪里
发表于 2019-4-13 18:17 | 显示全部楼层
liuxingxing 发表于 2019-4-13 11:47
谢谢 这个外壳是铝合金的,底盖是塑胶件的,底壳不能修改了,底壳之前是用螺丝紧固的。  不知道现在用密 ...
底壳不能修改,就在新的铝合金外壳上设计密封槽,用于放置密封圈,用螺丝锁紧
GMT+8, 2025-11-9 15:33 , Processed in 0.129257 second(s), 29 queries .
