回复 楼主 wangxiaoning 的帖子
使用方法:
B+ ~6 s: C" k
A>>>>把你下到的的GBLib解压到你的各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录& |& X: W8 E- Y5 I& @) g# d9 M
2 V+ _* e2 C3 z+ K& m: S
以各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录E:\ProLibs下为例,则解到E:\ProLibs目录
E:\ProLibs. ]) U0 L; j' G1 @
|_GBLib (GBLib Directory)5 A# S: {5 T: ^2 [# A
|_ProLibs.MNU (总库的MNU文件,你可以改总库的目录名为其它,则此MNU主文件名要改为相同的)
|_pbc.exe Catlog文件生成器) x! |% l. T4 X2 x+ d
|_GB库使用方法.TXT 你现在看的文件就是它!. |2 x2 {; K9 I! {
0 ?8 [& y* }9 q. B7 }; M, }
如果你各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录不在E:\ProLibs,则改名ProLibs.MNU成相应的*.MNU,改变了GBLib目录名的话,则要编辑E:\ProLibs\ProLibs.MNU相应改变。
# {: u! D" E0 S. D$ s) |
B>>>>设定CONFIG.PRO:! F+ }4 i2 ]) U) }; W7 Y
4 ~% y. V% T: y1 h
pro_library_dir E:\ProLibs\
pro_catalog_dir E:\ProLibs\
save_objects changed# }: _/ P# i p8 M. }
!上面保证能正确找库和catalog文件的位置,并设定不改不往库中存新版本1 N0 i9 P: T* V5 {4 r* W7 W2 c
0 o+ @7 U8 }$ w2 m ]
# \$ J5 T. T( [" g" k
C>>>>我们不用search path那种原始的过时的方法来保证Pro/E装配或其它情形下用过的库中的文件后,下次PROE打开这些装配时它还能正确找到和检索出库中的文件(想想就要ft,一个一个目录去写serach path,要我的命啊!),我们用Catalog文件:
$ U1 t! x9 \% x: w; Y% i+ k% R
现在来建cataglog文件:3 n* `% R. z) C' ]1 n
设定系统环境变量(同设LANG=Chinese_CN方法一样)
/ u9 a. L. G' R& W$ I
PRO_LIBRARY_DIR=e:\ProLibs& r0 u% v8 d0 a2 N5 k( l
. c! o; H% g" x* T8 W" A2 p$ l; ~
DOS CMD行set pro看一下PRO_LIBRARY_DIR变量有没有,没有看到的话重启动或手工加啊:
c:\>set PRO_LIBRARY_DIR=e:\ProLibs
再运行E:\ProLibs\pbc.exe
就会生成E:\ProLibs\prolibs.ctg.1这个catlog文件。% @0 b5 l1 L6 Z9 {
" o; _/ J+ r2 }5 x5 M4 f* ~. L
上面这一步一定要做啊,否则又没设search path,又没catalog文件,装配中用过后关掉PROE下次再打开就会找不到文件!
至此GBLIB完全挂上,可放心在PROE中Open它,装配和使它。- Q6 ?& B' b W9 }% w! | \
8 B7 J# w) r+ V( m6 z
$ v: A. l- O8 C3 H5 b( v# j
All_Libraries|库文件总目录
#% k" }* v- |, ?/ l6 F
/moldlib
Access Mold Base Library 进入PTC标准模架库
/graphiclib) A# ]& W8 i% j& Q9 t2 v+ U! C- a
Access Graphics Library 进入PTC CDRS和concept的材质库
#' e. c8 `) l7 b7 g3 S
/objlib3 U+ l6 R) a& \$ X6 z
Access Basic Library 进入PTC基本库7 t% ]4 A$ y# o2 M
/GBLib
Access GB Library 进入GB国标库
/connlib
Access Connector Library (TM)9833 进入PTC连接器库4 n/ x# J1 G8 R% {8 m
/mfglib
Access Tooling Library R2001(2001150) 进入PTC加工工具库/ t/ d4 d2 R/ j& U$ t
/fittinglib2 W p+ ^8 r' V
Access Pipe Fitting Library R2001(2001150)进入PTC管道配合件库
/mylib$ L' c( ~4 [- A2 ?, c; Z
Access my Library 进入我的个人库# Y0 h1 }7 R4 X8 G( k; N
国标零件库
#/ D5 F; d- b4 o# \6 ~
/Flanges; g" \7 h9 R9 l
法兰
/Gear
齿轮8 i' ~3 t$ @4 P% E& b
#0 r" b( ]6 o) n+ z0 w/ j# P3 |; x7 |+ n
/Joint_fasten
联结紧固件
#2 B8 \# {& P6 X; b8 W2 l6 s r
/Rolling_bearings
滚动轴承9 y: h: X- p3 F+ k( L. }. X1 ~
/Spring
弹簧2 z# ? O9 a- F8 V
/symlib
符号库
/z_release2003 |
