查看: 3302|回复: 8
[求助] 我安装4.0 c000版本安装完成的错误!希望帮我下 我菜鸟
发表于 2008-11-26 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装完后弹出对话框截图  请你们知道下!
 楼主| 发表于 2008-11-26 19:06 | 显示全部楼层
指导下`
 楼主| 发表于 2008-11-26 19:08 | 显示全部楼层
顶下哇  希望帮助解决下哇`
发表于 2008-11-26 19:40 | 显示全部楼层
看置顶帖常见问题,或者在论坛搜索C000的安装教程
发表于 2008-11-26 19:50 | 显示全部楼层
我也是新手,也才装了没几天,正学习中。安装时也有些小问题,不过在论坛各位老大们以前的帖子中找到了解决办法。我只把我安装的经历说下,希望你能借鉴下,错了各位多多指出,勿笑。
首先详细按照相关安装指南进行安装,主要是找IP地址和做许可文件。可分2种:
1.安装的电脑已连接网络,这样基本都可以按照安装说明一步步做,装完就OK,而且基本不会出问题。但是这样拔了网线后再运行PROE估计就会出现出错,点击就会退出程序;这种情况下可以继续参照下面操作:
2.电脑不连网线,用空IP地址也做个许可文件,用安装目录下\bin\ptcsetup重新安装,将刚才的空IP许可文件也添加进去继续安装一下就OK了。这样在未连接网线时运行proe就会出现另外个提示,关闭后无影响,可正常使用程序。
希望对你有帮助!
宣传大使勋章
发表于 2008-11-26 20:43 | 显示全部楼层
就是许可文件错误啊,把许可文件里的网卡号换成你电脑的网卡号,或着下载个生成器http://www.proewildfire.cn/thread-162-1-1.html
还有个5.0绿色免安装的,你要不要?http://www.proewildfire.cn/forum ... 5&highlight=5.0
我以为我是大草原上de小老鼠
发表于 2008-11-28 14:00 | 显示全部楼层
我告诉你,打开本地连接,点击属性,添加mirosoft。
然后打开服务选项,ok
发表于 2008-11-29 14:08 | 显示全部楼层
在许可文件那修改下你的mac,
发表于 2008-11-29 16:25 | 显示全部楼层
安装前必看(根据前面评论和安装经历总结)你下载回来的可能是一个.rar文件首先和其它PREO软件安装一样,关闭杀毒软件和防火墙,不然安装会很慢 。
1、 解压后有个Crack文件夹,然后用记事本打开ptc_li-4.0.dat. 将里面的<00-11-D8-BB-5B-62>(注:这里是.DAT里面的ID) 全部替换为你自己的网卡ID(安装初始界面左下角PT C主 机 ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX),替换的具体操作为:单击记事本菜单栏上的“编辑”-“替换”,在“查找内容”里输入:<00-11-D8-BB-5B-62>( 在“替换为”里输入你的网卡ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX 然后点击“全部替换”,保存后关闭。
2、安装完毕之后启动程序,发现界面为英文(已进行中文设置),而且license竟无效,点“OK”程序即关闭,须破解:把CRACK里面没有用的文件复制到proewildfire/i486-nt/obj里面,然后运行改文件,点击PATCH---是。选择文件,找到proewildfire/i486_nt/obj,这时你要选择文件类型,选择第二个类型.exe,然后找到XTOP.EXE--- -打开,弹出对话框,选择;是,还是找到XTOP.EXE,如此三次,一共需要生成5个新文件(但是也有一次就可以的,只要不出现选择是或否的对话框就可以了)。未进行中文设置破解后可能为乱码。
GMT+8, 2025-11-1 14:03 , Processed in 0.133548 second(s), 29 queries .
