查看: 13566|回复: 9
[其他] proe4.0 挂EMX5.0 m040的方法
发表于 2008-11-26 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在本论坛搜索得到以下方法ROE4.0上挂EMX5.0 M040的方法(测试成功含破解文件) (2008-05-26 19:07:54)
标签:proe4.0 emx5.0 m060 m040 m010 模具 杂谈         分类:呓语杂谈
1、确保下载的EMX4.0安装文件放在全英文的目录内,否则点击setup.exe会没有任何反应2、按照正常安装,此时需要注意一下,安装时在language(语言)选项下将简体中文选上就可以了,别
的不需要作任何改动,直到结束后,退出安装程序3、解压下载的破解包,里面有3个文件,emx50_wf4.dll、shc50_wf4.dll和protk_wf4.dat4、把emx50_wf4.dll和shc50_wf4.dll放在EMX5.0所在目录下的i486_nt文件夹里5、把protk_wf4.dat文件放在EMX5.0所在目录下的TEXT文件夹里6、用记事本打开刚刚拷到EMX5.0\TEXT文件夹里的protk_wf4.dat文件,确认一下下面2个路径是否正确,
不正确就修改。    exec_file F:\Program Files\emx5.0\i486_nt\emx50_wf4.dll    text_dir  F:\Program Files\emx5.0\text将路径改为刚安装的EMX5.0对应的目录,否则以后启动会提示找不到文件,EMX就会加载失败。7、在硬盘上新建一目录,作为EMX5.0的启动目录,在windows桌面上建一快捷方式,指向你先前安装
的"...\proeWildfire 4.0\bin\proe.exe"8、用鼠标右键点刚建立的快捷方式,打开属性对话框,在起始位置处输入刚才在硬盘上建立的目录,比
如刚才在D盘上建立了PROETEMP,就输入D:\PROETEMP等9、到安装的EMX5.0下,找到TEXT子目录,找到"config.pro和config.win"这2个文件,然后复制到你刚才
建立的子目录内10、用记事本打开复制来的config.pro文件,修改最后一行,把PROTKDAT ..\emx5.0\text\protk.dat改成
PROTKDAT ..\emx5.0\text\protk_wf4.dat,至此,破解完毕
[color=Magenta]但是我完全照他安装完以后我的proe就无法启动了[/color]我也不知道后来在我无数遍尝试之后我才安装成功 他上面的方法大基本上都是正确的但是上面的以下内容我做了一下修改[size=4][color=Red]7、在硬盘上新建一目录,作为EMX5.0的启动目录,在windows桌面上建一快捷方式,指向你先前安装
建立的子目录内[/color][/size][b][color=Cyan]这几步我并没有做因为做了没用,我是这样做的在我的proe快捷方式的图标上右击的属性里我们可以看到起始位置的路径我们进入该路径如我的路径是G:\PROE4.0\proe4.0start\trail 我们进入到G:\PROE4.0\proe4.0start这里就可以了,我们在这个文件夹中我们可以找到config.pro这个文件我们用记事本打开然后再把安装在emx5.0目录下text文件夹内才config.pro这个文件用记事本打开把里面的内容复制下来在粘贴到刚才打开的第一个config.pro文件中不能覆盖里面的内容而是在他的下面粘贴在保存就可以了现在你在启动你的proe里面好像还是没有启动emx5.0然后我们在proe界面的工具下的辅助应用程序—注册—到你的emx安装目录找到text文件夹选择protk_wf4.dat然后就挂上了你现在再回到proe界面看看就有emx5.0了在界面帮助的右边就是,好像别人proe启动就能挂上我这个还要手动的 如果哪位朋友知道的话也告诉一下我谢谢呵呵[/color][/b]
发表于 2008-11-26 20:32 | 显示全部楼层
帖子能分下段落,排版弄好点就更好了
 楼主| 发表于 2008-12-5 14:15 | 显示全部楼层
proe挂emx5.0的方法
大家不好意思我上面的贴子我发现有错误我之所以没能安装成功是因为我在防火墙里面把proe禁止联网了 所以EMX5.0不能挂上去而要手动启动 现在我在防火墙里面把proe解除了禁止联网所以现在EMX5.0可以成功的随proe的启动而启动了 所以大家只要安以下步骤就可以了 这是我在本论坛搜到的 呵呵
PROE4.0挂EMX5.0 M040(或M010)的方法
论坛里已经有了PROE4.0挂EMX5.0的方法,看了半天,感觉说的很模糊,而且要将几个帖子互相参考,也只能明白个大概,本人经过尝试,按照提供的EMX5.0M040安装包和一个8M的破解文件(解压后3个文件),确实可以成功在PROE4.0上挂EMX5.0M040,以下是本人的操作方法:1、确保下载的EMX4.0安装文件放在全英文的目录内,否则点击setup.exe会没有任何反应2、按照正常安装,此时需要注意一下,安装时在language(语言)选项下将简体中文选上就可以了,别的不需要作任何改动,直到结束后,退出安装程序3、解压下载的破解包,里面有3个文件,emx50_wf4.dll、shc50_wf4.dll和protk_wf4.dat4、把emx50_wf4.dll和shc50_wf4.dll放在EMX5.0所在目录下的i486_nt文件夹里5、把protk_wf4.dat文件放在EMX5.0所在目录下的TEXT文件夹里6、用记事本打开刚刚拷到EMX5.0\TEXT文件夹里的protk_wf4.dat文件,确认一下下面2个路径是否正确,不正确就修改。     exec_file F:\Program Files\emx5.0\i486_nt\emx50_wf4.dll    text_dir  F:\Program Files\emx5.0\text将路径改为刚安装的EMX5.0对应的目录,否则以后启动会提示找不到文件,EMX就会加载失败。7、在硬盘上新建一目录,作为EMX5.0的启动目录,在windows桌面上建一快捷方式,指向你先前安装的"...\proeWildfire 4.0\bin\proe.exe"8、用鼠标右键点刚建立的快捷方式,打开属性对话框,在起始位置处输入刚才在硬盘上建立的目录,比如刚才在D盘上建立了PROETEMP,就输入D:\PROETEMP等9、到安装的EMX5.0下,找到TEXT子目录,找到"config.pro和config.win"这2个文件,然后复制到你刚才建立的子目录内10、用记事本打开复制来的config.pro文件,修改最后一行,把PROTKDAT ..\emx5.0\text\protk.dat改成PROTKDAT ..\emx5.0\text\protk_wf4.dat,至此,破解完毕11、启动刚建立的PROE4.0快捷方式,你会发现EMX5.0已经成功挂上,然后在工具菜单点选项,增加:web_browser_homepage值为about:blank,保存,点定制屏幕,将浏览器启动时展开的勾去掉,免去每次启动都花时间等待浏览器,大功告成。
对于上次的帖子表示抱歉
发表于 2009-3-29 16:25 | 显示全部楼层
你给个下载网址好不,我找不到
发表于 2009-3-31 21:20 | 显示全部楼层
学会用搜索
jameshpy 该用户已被删除
发表于 2010-1-7 12:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-1-12 12:56 | 显示全部楼层
确实这样的 你的方法很好啊
[ 本帖最后由 cwyaoeiuan 于 2010-1-12 13:04 编辑 ]
发表于 2010-5-29 17:41 | 显示全部楼层
捡重点说
重点是文件在哪儿下啊
发表于 2010-5-31 21:56 | 显示全部楼层
搞个5.0多好,哈哈
发表于 2010-7-12 11:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-30 17:11 , Processed in 0.141901 second(s), 31 queries .
