楼主: nizhen6007
[已解决] Proe测量重量 又有新问题了。
发表于 2008-11-27 13:47 | 显示全部楼层
原帖由 nizhen6007 于 2008-11-25 21:07 发表
钢的密度是7.85
求法兰的质量是多少?
钢的密度是7.85KG/mm*mm*mm吗?你老师要是看到,会直接晕倒的
 楼主| 发表于 2008-11-27 13:54 | 显示全部楼层
你怎么老是岔开话题呀,
你有什么资格笑话别人,你有本事上教程贴图,把问题说明白。
敢于不断的否定自己,不断否定以前的业绩,过去不等于未来。
要对未来充满自信。
 楼主| 发表于 2008-11-27 13:59 | 显示全部楼层
原帖由 zmorphis 于 2008-11-25 17:17 发表
测量重量和体积,首先要设置好单位:采用的是毫米,千克,秒,也可以毫米牛顿秒。
然后设置密度,也就是质量属性,记住,假如前面设置了单位为毫米千克秒,这里的密度单位就是:千克每立方毫米,
假如设置了毫米牛 ...
我设置了毫米千克秒,但是结果确不正确。
实际称出来是24.6Kg,我电脑上面计算却是 2.36 kg
你们如果明白的话,自己下载附件计算一下。
你们只是看到了proe软件可以计算出公斤数值,而没有考虑数值的正确性。
要对未来充满自信。
头像被屏蔽
发表于 2008-11-27 14:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-11-27 14:05 | 显示全部楼层
那如果这个数呢2.3680201e+02
就是2.36 X 20 吗?
要对未来充满自信。
头像被屏蔽
发表于 2008-11-27 14:06 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
发表于 2008-11-27 14:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-11-27 14:12 | 显示全部楼层
应该是E+的问题吧,这个是科学记数法,通常被四舍五入。E+01就是前面的数字乘以10,E+05就是前面的数字乘以100000。
E+02  就是前面的数字乘以100
刚刚查资料获得的。
要对未来充满自信。
 楼主| 发表于 2008-11-27 14:14 | 显示全部楼层
请问PROE的材料库在哪里?
我用UG6.0测量质量的,测出来的结果全是零。。。
还是以失败告终。
要对未来充满自信。
 楼主| 发表于 2008-11-27 14:34 | 显示全部楼层
也就是说我的方法是正确的,只不过是我把结果看错了,
不懂E+01就是E前面的数字乘以10的一次方这个概念。
好久不搞工程计算了,今天总算没白忙活,谢谢楼上这位兄弟。
[ 本帖最后由 nizhen6007 于 2008-11-27 15:33 编辑 ]
要对未来充满自信。
GMT+8, 2025-9-19 17:43 , Processed in 0.157101 second(s), 25 queries .
