查看: 5032|回复: 3
[求助] 请教下怎么在参数里添加尺寸
发表于 2019-3-30 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
类似于在材料的参数里输入Q235A 然后获取模型的厚度尺寸t=XXX
在工程图材料栏里显示Q235A t=xxx
或者某本图件材料里显示XXX*XXX*XXX
107
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2019-3-31 16:15 | 显示全部楼层
这个在关系里面,添加关系式,或可实现。
如在参数里已定义如下,
cailiao=Q235A
houdu=13
可在关系里输入如下:
cailiao_houdu=cailiao+" "+"t="+itos(houdu)
这时,调用cailiao_houdu参数,其值就是Q235A t=13
不知对楼主的意思理解的到位没有。
抛砖引玉,尽供参考。
 楼主| 发表于 2019-4-26 10:42 | 显示全部楼层
liurunxing 发表于 2019-3-31 16:15
这个在关系里面,添加关系式,或可实现。
如在参数里已定义如下,
cailiao=Q235A
谢谢,才看到
我的意思是,比如说,我画了个100*50*2的板,在参数里能提取到尺寸2这个数据么?
您的方案是2这个数据还是要自己输入,如果我修改了尺寸,还需要手动更改参数里的厚度
发表于 2019-4-26 20:10 | 显示全部楼层
对于已有的特征,
可以通过插入分析特征,
得到相应特征的参数,如长度,角度等,
具体操作,可以在坛内搜一下。
可以参考一下。
http://www.proewildfire.cn/forum ... d=125906&ctid=2
GMT+8, 2025-11-9 14:13 , Processed in 0.112133 second(s), 25 queries .
