查看: 12100|回复: 11
[分享] 技巧大全
发表于 2008-11-25 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注立体尺寸
在Config中加入allow_3d_dimensions Yes
13.Shell抽壳时间,不能有锐角边界,最好C1连续;
厚度不大于最小圆角半径(曲率半径)
14.组件中模型的简化表示(利于快速刷新)
Views-〉Modify View-〉View State
组件模示中建立简化表示(SimplifiedRepresentation)
15.显示球标
BOM-〉Show-〉Show all;
修改球标类型:Change Type-〉选重复区域-〉选Simple等(也可以定制,选Coustom
"如何把autocad的2d图完好地输入到proe里":
在CAD里将DWG文件转换成DXF文件,然后在PROE里直接打开DXF文件,应该就可以了,最好是设定好原点,在PROE里打开以后将线条颜色改一下,注意单位(转出以后应该是英制).
如何在族表中给尺寸命名?
方法:在零件图模式中选尺寸,右击,出现属性对话框,选更名(中英文均可)即可。
如何在族表中给尺寸命名?
如何让自己喜欢的界面颜色每次打开PROE时自动出现?
方法:先按自己爱好调好界面颜色后,选文件,存盘,再在config中设置system_colors_file,指定到刚刚存盘的位置即可。
如何在启动PROE时清除trail文件?
方法:修改 bin\proe1.bat,打开后增加 del D:\PPPP(文件夹名称)\trail.*,然后在proe的图标的属性下修改目标为proewildfire2.0.exe为proe.bat即可。
stp格式文件中隐藏的一个秘密!
现在设计好啦一套模具或者是一个其它大型装配件,想发给客户确认时!
却发现有20个零件乃至更多,难到一个个的转成igs~,
又是一个笨方法:
  1:直接把装配件文件另存为stp格式文件,
  2:读入刚刚写入的*.stp格式文件时,选装配模块即(Assemly)打开它!
  3:呵呵~看看模型树,你会发现所有的零件都已导入,而且可以每个零件单独打开!!!
砚配模式下的小港樵,可能大家还不知道:
在砚配一?工件?,?整咄??工件可能位置不好,
可以按CTRL+AlT+鼠?右嫔-----平移;
可以按CTRL+AlT+鼠?中嫔-----旋弈;
可以按CTRL+AlT+鼠?左嫔-----平移其它已砚配好的工
Pro/Engineer与Pro/Mechanica 结合方法
Pro找到安装Pro/e 的目录。 着到BIN目录下的PTCSETUP文件, 然后运行。
屏幕会显示PRO/E 版本好 LICENSE文件等, 不去管它, 点击NEXT 一直到 creat and configration commands. 然后点击ADD 在下面的空格中键入安装Pro/Mechanica 的目录,
然后一直OK 到底。 就这么简单。
顺便说一下,楼上的大红字很难看,且占用空间,浪费资源!请以后用小一点的字体!
做产品结构设计时,先做好一个基准零件,然后把它调入装配中。再画其它与此零件相关的零件的做法比做好每个零件再装配好。这样不但画图速度快而且不容易出错
1.Trail文件应用
用写字板打开trail.txt,将里面你要恢复到的地方之后的操作删除掉后存盘用PROE打开即可。
 楼主| 发表于 2008-11-25 10:15 | 显示全部楼层
2.旋转阵列的要点:
  1.如果你准备直接阵列(非先旋转复制一个特征后,再阵列 ), 在选择草绘截面的绘图平面后,不能用系统缺省的参考方向(除旋转阵列以外基本都可以),一般指定一个水平或者垂直参考平面,此处一定要用旋转参照产生一个基准平面,人为增加一个角度增量,我一般取90或者180等特殊的角度(目的的是便于画草绘截面符合正常的看图),进入草绘后,特别特别注意,除了阵列的旋转中心作为原点参照,其余的参照绝对的不允许,如果是用使用边或者偏移边的截面,同样在完成草绘之前要删除他们的参照,满足了这些条件,旋转阵列一定成功;
2.也可有先做一个草绘点,把点先阵列,接着做阵列的第一个特征的时候,也是完全用前面的基准点为参照,完成特征后直接阵列就可以;
3.如果觉得上面的比较麻烦,还有就是常用的手法,做好第一个特征后,先旋转拷贝出一个特征,然后用拷贝的特征做阵列,如果这样还是会失败的话,最后一招,万能,就是先把第一个特征的曲面先拷贝,然后旋转拷贝曲面,后面直接用曲面来阵列(这一招也适用于同时要阵列较多特征的场合,免除做组阵列的麻烦).
3. 在创建较复杂零件时,可以将零件分成多个零件分别创建,
然后用:特征---创建---外部复制几何 将他们合并在一起。
这样可以省去很多基准和参照,避免已绘制特征的干扰。
4. 为了减少碎面,在草绘里面,对于多段相切的线条,如直线和圆弧连接,可以先选中所有的线条然后进入编辑菜单选择转换成样条线(野火).
5. 对于在草绘里面采用特征边做截面的特征,如果遇到特征修改造成失败的,建议进入草绘后,不要直接删除,先选中所有的草绘线条,然后使用移动或者旋转命令,总之是使草绘线条与原特征边尽可能的错开,然后重新使用新的特征边做草绘截面,再使用取代命令,一定要注意特征之间的对应关系;
6. 在草绘截面里面,对于草绘线条,可以直接按者ctrl键拖动线条的端点进行延长(野火里面);
7. 多使用轴点功能,能为后面建构特征做定位用,在工程图里面,对于非回转体的中心线,如果在part里面,建构特征的时候,已经在对称中心加上轴点,可以直接打开基准轴的显示,得到中心线;
8. 对于非规则的曲面,如果直接延长不行,可以用高级里面的 surface free form ,这个菜单同样适合修复iges曲面,模具建构分模面等等;
9. 外面读入的曲线,如果修改较少,建议直接用曲线里面的数据来自文件,比较好,如果你准备作比较大的改动,还是建议进入legaacy模块,用里面的修改曲线,调整比较方便(适用于2001以前的版本),如果是2001以后的版本,建议直接用style比较方便;
10.iges曲面,遇到实在不能直接修复的面,建议切换到legaacy模块,使用里面的曲面remove,不提倡直接用重新定义里面的删除;
再来10个:
01.工程图里PRO自己带的字体不好.有很多缺陷.在加入其它字体以后,计算机速度又跟不上,所以在开始标寸法时,还是用PRO自带的字体,最后要出图时才改为加入的字体,这样就不影响速度问题了。
02. 2键鼠标支持:2button_mouse_mmb_support:yes_no
yes :ctrl+shift+左键――旋转
03.关于关系式的输入
我们在添加关系式时,可以不点击“增加add”,而点“编辑关系edit relation”。
04.将PRO/E的图形放到word文档里
    先在Pro/E中在线框模式(在绘图模式下也可以)下直接另存为*.CGM文件,然后在WORD中插入,此方法效果非常好,图像是矢量图形,所以可以任意缩放也不会模糊,此方法适合线条图
05.如何将Pro/E中的零件调入3D MAX中进行渲染
先将零件输出为igs文件(方法为File > Save a Copy > 出现Save a Copy对话框,在type栏中选择IGES(*.igs)
06.渲染功能
野火版的使用了CDRS相同的渲染引擎,效果好多了;渲染功能在View > Model Setup > PhotoRender
改变零件中的实体或曲面的颜色功能在View > Model Setup > Color and Appearance
07.关联视图
view->Relate View ,点选视图,点选需要关联的Item。
08.创建打死边Wall。
Sheetmetal---Wall---Extrude---use radius,
 楼主| 发表于 2008-11-25 10:16 | 显示全部楼层
一:使用钣金件内侧边拉伸建立特征,其inside radius必需为0;
二:使用钣金件外侧边拉伸建立特征,其inside radius必需为0;要画外侧轮廓线。
.创建压边
先切除缺口;
Sheetmetal---Wall---Extrude---use radius在切除边上拉伸特征。inside radius设为0。
09. 翻孔攻丝
打底孔;
Sheetmetal---Wall---Swept-.>Use Radius 草绘翻孔高度直线;定义Radius;
Cosmetics---Thread,注意选择翻孔上来的直孔璧。
10. 将视图转换为与模型无关
Modify view-〉Snapshot
我来个曲线方程吧:
1、螺旋线 (圆柱坐标系)
方程: r=t
        theta=10+t*(20*360)
        z=t*3
2、渐开线(笛卡尔坐标系)
  方程:r=1
        ang=360*t
        s=2*pi*r*t
        x0=s*cos(ang)
        y0=s*sin(ang)
        x=x0+s*sin(ang)
        y=y0-s*cos(ang)
        z=0
3、螺旋线(笛卡儿坐标系)
方程:x = 4 * cos ( t *(5*360))
        y = 4 * sin ( t *(5*360))
        z = 10*t
4、球面螺旋线(球坐标系)
方程:rho=4
        theta=t*180
        phi=t*360*20
5、正弦曲线(笛卡尔坐标系)
  方程:x=50*t
          y=10*sin(t*360)
          z=0
1、        手动标注的尺寸可以隐藏,在属性中把{0D}中的D改为字母O在括号后写你想要显示的数值即可;
2、反向箭头:鼠标点击尺寸呈浮动状态单击滚轮即可
在鬼火版2.0中许多做曲线的命令找不到,有一个方法就是点应用程序----继承. 这样就进入和2001差不多的界面,所有曲线命令也正常使用!
在啉?几何?候的基本方法;
1.CTRL+左嫔   是逐一啉?。
2.SHIFT+左嫔   是呗理啉?。
比喻你要求把有很多?角的曲面拔模,用CTRL就很麻?,
此?用先啉?曲面的?面再按SHIFT,啉?曲面??就可以啉到你想要的
所有曲面。很方便。
小技巧roe参数时,如allow_anatomic_features 显示所有功能     menu_translation 菜单(中英文)翻译等等 初学者要记整句话很容易记不起,有一个方法 打开PRO/E -->[功能]-->[选项]-->弹出窗口只要在左边输入all系统会自动加上全句allow_anatomic_features(只要记住all),再在右边数值设为yes-->[增加/改变]其它类推 设置后保存在text目录下为conifg.pro或config.sup就行了
不过如果能可以全部记住还是用记事本写好,保存为text目录下config.pro。。。
怎样恢复被误删除的文件:
当我们每次运行PROE时,系统都会自支生成traio.txt.#的轨迹文件(其中#为累计版本),该文件会记录所有的鼠标点击、键盘输入及文件调入,一直到退出或中断为止。
  既然这个轨迹文件把我们的操作都记录下来了,那么它有什么用吗?答案是肯定的。我们只需要把traio.txt.#重命名并去除#后缀,然后[功能]-->[播放轨迹/培训文件],就可以重现此轨迹文件的记录。其实这并不是我们所需要的,我们是要用它来恢复文件,那么恢复文件的方法是:1.将轨迹文件重命名并去除#后缀;2.用记事本打开此文件,找到最后一个#DONE,然后把其后的所有内容删掉;3.最后在PROE中调用[功能]-->[播放轨迹/培训文件],打开此文件,成功生成后保存即可。
解决中文Pro/E工程图汉字转AutoCAD后乱码CAD中写中文转到中文版PROE的DRAWING中没任何问题。但在中文版的PROE中Pro/Drawing出好的工程图,例如标题栏、标注说明等用到中文,不知你发现没有,当你把它转成DWG后用AutoCAD打开后,你无论在ACAD中如何设中文字体,把它炸开(因文字由PROE转DWG时全成图块了),都无法正常显示PROE中的中文字体。但有时又需要出一AutoCAD的DWG格式文件,怎么办呢?全部删掉重标?这样重复工作又浪费时间,其实可以通过下面办法实现:
  转时先不要直接转成DWG格式,先转成DXF格式(这样在ACAD中文字就不会成为一个图块),再用AutoCAD打开这个DXF文件,这时此ACAD文件字体风格是纯英文字符,用Style指令来改变字体风格,采用BIG FONT,选一种较为合适的中文字体,然后应用,你会发现,PROE中标的中文字全回复过来了。经试验,SYFS.SHX字体与PROE的字体相差无几,这是一位网友优化过的ACAD中文字体,建议用这种字体。
Pro/ENGINEER 文件命名的规则当创建文件和对文件执行操作时要满足下列条件:
文件名限制在 31 个字符以内。不能创建或检索文件名大于 31 个字符的对象。
文件名和目录名中不能使用括号,诸如 [ ]、{ } 或 ( ),以及句号。
只能在文件名和目录名中使用字母数字字符。在名称中包含非字母数字字符(如 @、# 和 %)的对象文件和目录不会在对话框中显示,也不能从中检索。不能保存文件名称中包含非字母数字字符的新对象文件。
只能在文件名和目录名中使用小写字符。磁盘上的对象或文件始终以小写字符的名称保存。
如果 Pro/ENGINEER 遇到两个或更多具有同一父目录和相同名称的目录时(除大小写的不同混合外),它只在最前面的大写字母中查找(因为它们的 ASCII 值更低)。即使输入了完整路径名并使用了正确的大小写,也会使用该原则。例如,如果 Pro/ENGINEER 遇到三个名为 aBc、ABc、Abc 的目录时,它只在目录 ABc 中查找。
目录路径中可以使用特殊字符,如用弯号 ( ~ ) 和两点 ( ..) 来指定相关路径。但最好始终显示绝对路径名(从根目录开始),以避免在改变工作目录或在另一个启动目录中使用同一配置文件时出现问题。
目录路径最多可包含 260 个字符。
文件格式
在磁盘中保存对象时,将创建带有下列格式的文件:
object_name.object_type.version_number
例如,如果创建并保存零件 bracket,则该零件的文件名为 bracket.prt.1
关于工程图的显示比例设置技巧
应用记事本打开PRO/E的安装目录的文件:X:\ptc\proeWildfire 2.0\text\cns_cn.dtl,编辑如下选项:
1、将VIEW_SCALE_DENOMINATOR 的数值设置为 30 。
2、将VIEW_SCALE_format 设置为 ratio_colon 。
完成上述设置,工程图比例可显示: 1:1 ,1:2 ,1:3 ,1:4 ,1:5 ,1:6 ,2:3 2:5
结论:求出欲显示比例的所有分母的公倍数,将该公倍数作为VIEW_SCALE_DENOMINATOR 的设置数值.
trail文件(轨迹文件)使用技巧探讨
每次启动proe,都会产生一个新的trail文件,其命名为trail.txt.# (#为一个自
然数,proe根据系统里已经存在的最新的trail文件的这个数字自动加一来作为新
的trail文件后缀)。trail文件一般保存在proe的启动目录里,如果另行设置过
trail文件保存目录,则它会放在所设置的目录里。 下面来个例子: 开机、启动
proe,在proe里新建了一个prt文件,画了一个圆柱,再用鼠标拖着这个圆柱转了
几下,没保存。 打开任务管理器,强行关掉proe。 现在要恢复我们刚才做的工
作。怎么办? 1。找到刚才启动proe所生成的trail文件。 打开proe启动目录,
可以看到里面有很多trail.txt.#的文件,用文件修改时间排序,找到修改时间最
近的那个trail文件(注:也就是后缀数字最大的那个trail文件)。 像我下图里的
就是trail.txt.366这个文件是刚才启动proe生成的轨迹文件,它记录了我刚才启
动proe到proe被 强行关掉这段时间内,我在proe里做的每一个动作。我们恢复数
据就靠这个文件了。。找到了目标,打开看看,研究一下哪些东东是有用的东东
,哪些东东是没用的。好,用记事本打开刚才的这个trail文件(上图里的
trail.txt.366)。 先看它的头部,第一行是轨迹文件版本号,第二行是所用proe
的版本号,每一个轨迹文件,都是以这样两行开头的。轨迹文件版本号与proe版
本号不匹配的话,是不能用的,也就是说,WF生成的将不能在2001下用,2001生
成的,将不能在2000i下用。 再下去是一些动作记录,再后面就是创建新文件、
建立特征的记录了。这些内容就是对我们有用的数据了。3.上面的是轨迹文件的
头部及中间的内容,这些东西,基本上都是对我们有用的数据(除了那些以"!"打
头的行)。我们恢复数据的希望就是这些记录了。 下面再看看文件尾部有些什么
:4.好,虽然基本上我们只在把最后几行去掉就可以了,但认真看一下trail文件
的结构及记录特点,还是对我们分析数据大有好处的。在整个trail文件中,基本
上每一个行都以一个特定的符号打头,看看这些符号代表什么意思: (90%以上的
行都以下面5个符号打头,我们知道它们是什么意思就能知道每一行都记录的是什
么东东了)5.去掉无用行,另存文件为一个文本文件(名字就随便取啦,反正别取
中文的就OK了)。 好,我们把trail.txt.366的最后四个以"~"打头的行及其中间
的行都去掉,然后把文件另存为trail-1.txt。 (极度重要的一个问题:文件最后
要有一个,且仅一个空行!!!!----什么?你忘了留一个空行也行了?对,有时候
是可以的。但是你在那个空行的后面又搞了些东东的话,那就OVER了) (注意,如
果你不能判定哪些行是要去掉的,那就把原文件备份,一次次的试过来
吧...........) 加:另存名也不能是trail.txt,别的英文名都可以--------6.
重新启动proe,点选“功能”---->“播放轨迹/培训文件”,在弹出的窗口里找
到上一步另存的那个文本文件(trail-1.txt)。确定! 好,祈祷吧!如果你上一步
确实只去掉了最后几个没用行,又没有在前面的某些什么地方去“添油加醋”的
话,那应该是-----proe自已在那里按照刚才我们的动作过程,做了一个我们刚才
做的特征出来。=============7.晕倒,我砍死你啊!都胡说什么呢,我都一步步
照你说的做的,怎么proe自动做了几步就又OVER了? 别急,重复上面的过程,找
到刚才生成的trail文件(这回是trail.txt.367了)。打开看看,再打开刚才的文
本文件,看看: 新的轨迹文件里记录了失败位置,它指出刚才执行trail-1.txt
时,在这个文件的第55行,出错了。看看trail-1.txt,用^G转到第55行看看,第
55行是一个双星号打头的行,它本身是没错的,那错在哪里呢?仔细看看,它的
前面怎么空空的?原来它的前面多了一个空行!!!!! 这里再度提醒各位:在轨迹
文件里,任何一个空行都被当作文件结束!!并且在空行后面不能再有任何内容(就
算是另一个空行都不可以!) 这是一个经常出现的错误原因,只要编辑是不小心,
就会这样了,所以大家处理文件时要小心才行。如果平时粗心习惯了,那还是找
你的GF来帮你做这件事好了:)8.找到了原因,那改过来,再另存一次,重新在
proe里调用它,OK,成功了。 很多时候,我们会遇到另存的文本文件在调用时不
能顺利运行到我们希望的地方,这时候就要像上一步那样,打开记录了上次调用
过程的新轨迹文件和所调用的文本文件,来研究到底哪里出错了。一步步改过来
,总会成功的。 补充另一种典型的“失序”错误:   当工作目录不是proe启动目
录时,建了一个新文件,名字为prt0010。而同时在启动目录里也有一个
prt0010.prt.#(不论版本号是几)。这种情况下,调用轨迹文件会失败,要先把启
动目录里的这个prt0010改下名字或移走。 (如果是在启动目录下建的新文件
prt0011,没保存退出后,在调用轨迹文件前又在别的地方弄了一个prt0011放在
启动目录里的话,调用轨迹文件时,在生成 新文件这一步不会出错,会自动把新
文件名字变成prt0014) -----(错了,不好意思,是prt0012)9.上面介绍了编辑轨
迹文件自动恢复数据的一般过程。但自动恢复时,proe都是自动重播的,有时候
,我们怎么改也改不对,怎么办?放弃了重来? 那还有另一招:改自动重播为手
动重播。在config文件里,把这set_trail_single_step的值改成"yes"。这样,
在第9楼那一步里,我们什么也不要动,直接另存为trail-1.txt就行了。然后在
proe里调用trail-1.txt,这样,我们每按一下回车,proe执行轨迹文件里记录的
一个动作(这个动作可是分解到很细的了,大家试试就知道了),执行完了一个动
作,我们再按一下回车,就这么一步步来,到了哪一步我们觉得可以了,就恢复
到这里就行了,好,那按一下“e",回车!OK,继续吧,proe已经把主动权交给你
了,后面你想干嘛干嘛了!! (这样只对恢复量比较小的情况下有用,如果数据量
很大,那按回车也够累你半天了!) 下面是trail文件相关的3个config设置项:
set_trail_single_step上面已经说了 trail_delay是用来控制自动播放时的每一
步之间的时间隔的,默认为0秒,如果你觉得它晃的太快,不妨改改它,注意,它
的值是个以秒为单位的数字,可别搞得太大了啊。 trail_dir是设置trail文件的
保存目录的,可用 它指定trail文件的位置,如果不设置,那么trail文件就在
proe的启动目录里。
进入"草绘器"时是否显示简介消息框
在config.pro中设置
sketcher_overview_alert yes,no
yes ――显示
no ――不显示
Pro/E 边线选取全攻略!(wf2.0)
依次链的选取(One-by-One)
1.首先选取一段棱边;
2.按下shift键,不要放开;
3.将鼠标移动至所选棱边上,此时鼠标右下方弹出“依次”字样,点击鼠标左键选择此棱边;
4.依次选取所需的相邻棱边,放开shift键,OK!
相切链的选取(Tangent)
1.首先选取一段棱边;
2.按下shift键,不要放开;
3.将鼠标移动至与所选棱边相切的任一棱边上,此时鼠标右下方弹出“相切”字样;
4.点击鼠标左键确认,放开shift键,OK!
曲面链的选取(Surf Chain)
1.首先选取一段棱边;
2.按下shift键,不要放开;
3.将鼠标移动至所选棱边相邻的曲面上,此时鼠标右下方弹出“曲面环”字样;
“从…到…”的曲面链(From…To)
1.首先选取起始的棱边;
2.按下shift键,不要放开;
3.将鼠标移动至终止处的棱边上,点击鼠标右键,此时鼠标右下方弹出“曲面环起止”字样,再次点击鼠标右键切换曲面链的方向,直至所需;
4.点击鼠标左键确认,放开shift键,OK!目的链的选取(Intent Chain)
1.首先选取一段棱边;
2.随后略等一小会儿或轻微晃动鼠标,鼠标右下方会弹出“目的边:xxx”的字样;
3.点击鼠标左键确认,OK!
"如何把autocad的2d图完好地输入到proe里":(补充)
1.新建一个空的工程图。
2.然后用数据来自文件,读入cad的平面图,在第一个提示是否匹配图幅时,选择no,第二个yes。
3.选TRANSLATE(平移),pick many,选取刚才导入的CAD图,选取下拉菜单From-to,选
Vertex(顶点),然后选主视图的中心点按中键确认,再选下拉菜单中的Abs Coords(绝对坐
标),然后输入0,0;即可将主视图的中心点移至坐标原点。
4.输出为IGES文件。
5.新建一个PART文档,选取数据来自文件读入刚建立的IGES文件即可。
6选取Application(应用)下的Legacy(继承),在右侧菜单中选Wireframe,任选图中的一条
线,再在右侧菜单中选取MOVE-rotate-NO COPY-DONE,选取图中的侧视图按中键确认,再选
取一条旋转轴即可将此视图旋转90度。其它视图可按类似步骤旋转。
config.pro 将 intf_out_layer 值为 part_layer 后,输出到 dwg/dxf 文件时系统将图元详细分类自动产生不同的图层并自动命名,命名语法为: (Part_name)_ 默认图层名称:
(part_name)_Dxf_Axis           所有轴线
(part_name)_Dxf_Continuous_Line   连续线
(part_name)_Dxf_Hidden_Line     隐藏线
(part_name)_Dxf_Dimension       尺寸标注
(part_name)_Dxf_Text           文本批注
(part_name)_Dxf_Hatching       剖面线
(part_name)_Dxf_Table         表格
(part_name)_Dxf_Ballon         球标符号
(part_name)_Dxf_Format       图框
Dxf_export.pro 文件的设置: 可以自定义图层名称、线条颜色、线型等,不再受 Pro/E默认。语法有三种:
自定义图层名称: map_layer     ( 默认图层名称 )         ( 自定义名称 )
自定义线条颜色: map_color     (Pro/Engineer 系统颜色 )   (AutoCAD 系统颜色 )
自定义线型:   map_line_style   (Pro/Engineer 线型名称 )   (AutoCAD 系统线型名称 )
Pro/Engineer 系统颜色名称如下:
Pro/E 颜色名称             Pro/E 默认颜色     AutoCAD 系统对应名称
LETTER_COLOR             黄色             2
HIGHLIGHT_COLOR         红色             1
GEOMETRY_COLOR         白色             7
DIMMED_MENU_COLOR       浅灰             9
EDGE_HIGHLIGHT_COLOR     蓝色             140
HIDDEN_COLOR           黑灰色           8
VOLUME_COLOR           洋红             6
SECTION_COLOR           青色             4
SHEETMETAL_COLOR       绿色             3
CURVE_COLOR           褐色             40
BACKGROUND_COLOR       深蓝色           5
Pro/Engineer 系统线型名称:
隐藏线     Hidden
实线       Geometry
导引线   Leader
虚线       Phantom
Pro to cAD 2
中心线   Centerline
AutoCAD 系统的颜色是用数字作名称的:
系统颜色   名称
红色     1
黄色     2
绿色     3
青色     4
深蓝     5
洋红     6
白色     7
深灰色   8
浅灰色   9
AutoCAD 系统的线条样式:
实线   Solidline
虚线   Dashed
中心线   Center
点画线   Dashdot
双点画线 Divide
点线   dot
例如:希望所有的尺寸线转到 AutoCAD 后自动形成一个图层 dim ,只要在文件中写一行:
map_layer Dxf_dimension _dim
记住编辑好 Dxf_export.pro 文件后,此文件的路径在config.pro里设置参数,:dxf_export_mapping_file   =X:\。。\Dxf_export.pro
PROE布局(LAYOUT)的运用
在其它网站上看到的,很凌乱,我整理了下,希望可以帮到大家!
PROE布局这一块,也算是设计中的一个有力的工具,特别是在一些大型设计场合,它配上其它的一些工具如骨架、主模型等,可以很好的管理数据,优化设计流程。但是这个功能好像除了ICAX曾有一篇帖子讨论总结外,没有什么地方有过一点好的资料。因此,我花了好多时间专门研究了一下这个工具,总算小有心得,特在此分享,期望对朋友们有点帮助。
布局功能模块
布局,是一种在“布局”模式下创建的用于以概念方式记录和注释零件和组件的二维草绘。是实体模型的一种概念块图表或参照草绘,用于建立尺寸和位置的参数和关系,以便于成员的自动装配或数据传递。布局与工程图类似,但它不是精确比例的绘图,而且与实际的三维模型几何不相关。
PTC的布局模块为Pro/NOTEBOOK,如果要使用符号、修改绘图设置文件、修改文本或创建表等等,需要有Pro/DETAIL许可,如果要使用接口功能,需要有Pro/INTERFACE许可。
 楼主| 发表于 2008-11-25 10:17 | 显示全部楼层
布局用途
布局以参照基准的形式提供用于尺寸和全局放置约束的全局关系,从而满足目的要求。先用布局来建立参照、基准平面、轴、坐标系和点的存在。然后,在设计和装配零件时,Pro/ENGINEER就会识别对应于布局中所建立参照基准的存在。例如,当两个零件参照同一个参照轴时,Pro/ENGINEER就知道将这些轴对齐。当两个零件参照同一个参照基准时,Pro/ENGINEER知道将这些曲面对齐。建立这些参照便于装配,同时在修改零件细节时保留设计意图。
Pro/ENGINEER会将布局中创建的草绘几何和注释保存在一个布局文件里。用户通过布局来创建、保存和获得参照信息(全局参数和基准)。
在PTC的官方文件中,创建布局的用处有四:
•为元件零件开发包络或基本的零件几何
•定义零件之间的装配点和放置关系
•确定关键设计参数之间的配合、大小和其它关系
•将组件作为一个整体加以记录
而对我们的实际用处,概括起来讲,有两个:自动装配和参数传递。
创建布局
1. 选择“文件”>“新建”>“布局”并输入布局名。“新建布局”对话框出现。
2. 要使用现有格式,请检索已有的格式。否则,需要指定新布局的方向和大小。
3. 单击“确定”。进入布局界面。
布局界面与工程图界面相似,工具栏也差不多。实际上布局界面就是一个简化了的工程图界面,很多操作与工程图里的是一样的,这里就不详述了。布局里可以自己绘制草图,也可以读入DWG、DXF文件,这样,就可以把二维CAD软件绘制的设计草稿、设计布局等转入PROE中使用。
自动装配的原理
Layout实现自动装配的原理是在布局文件中绘制一些必要的基准元素(基准平面、基准轴、基准点、坐标系),并分别赋予它们唯一的命名,再将要相互装配的两个零件声明到这个布局文件里,把两个零件里要重合/对齐的基准元素都命名为布局文件里的基准元素的名字,装配时,系统发现两个零件都声明到同一个布局文件时,就自动检查是否存在三个相同的基准名(两个零件各一个、布局文件中一个),如果有,即提示可以自动装配,如果接受自动装配,则系统将两个零件中的同名基准对齐/重合,成为一个约束。当两个零件具有足够的约束时,相互位置就确定了。图示如下:
注:要启用自动装配需要将配置文件里的auto_assembly_with_layouts设置为YES
创建装配用基准
这里说的基准指可用于自动装配的布局元素,它包括基准平面、基准轴、基准点、坐标系这四种,它们的创建如下:
基准平面:插入----拔模平面(WF:插入---绘制基准---平面)----选取两点----输入此平面的名称,因布局是二维图,对于基准平面的显示,是在边上显示的,且红、黄两面都可见。
基准轴:插入----拔模轴(WF:插入---绘制基准---轴)----选取两点----输入此轴的名称。
基准点:插入----基准----点(WF:插入---模型基准---点---点)----选取一点----输入此点的名称。
坐标系:插入----基准----坐标系(WF:插入---模型基准---坐标系)----选取一点----输入此坐标系的名称。
以上这四种基准用于自动装配,装配的原理如前文所述。注意,输入名称时,系统不自动检查是不是输入了重复名称,如果有几个基准都用了同一个名称,其实际作用与只有一个基准一样。
数据传递原理:
Layout实现数据传递的基本原理是在布局里创建参数,再将零件声明到布局,然后在零件的关系或计算里调用布局里创建的参数名,以此实现用布局参数去控制零件。要注意的是,这种传递是单向的,即只能从布局传给零件,而不能反向,也就是要修改的话,只能到布局里去修改参数值。布局也可声明到另一个布局,即可以嵌套布局,在布局A中声明使用布局B,则布局B成为布局A的父布局。如果父子布局里有相同的参数名,则声明时会提示是否删除此参数的局部版本,如删除,则此参数在子布局里的实际取值被父布局里的值取代,如保留,则此参数在子布局里的取值和在父布局里的取值是相互独立的。如果一个零件声明到子布局,则此零件里可使用此子布局和它的所有父布局里的参数和基准。图示如下:
创建参数
参数类型有四种:整数型、实数型、字符型、布尔型。创建过程相同:高级----参数----创建----选取参数类型-----输入参数名-----输入参数值,OK创建成功。(WF:工具----参数----进入参数编辑器内设置)
另外,对实数型参数,也可用尺寸的方式创建,见下图。布局里创建的尺寸,都以参数的形式存在,其创建过程为:插入----尺寸----新参照(或另两种参照方式)----选取参照----输入尺寸名(也就是参数名)----输入尺寸值(也就是参数值)。
用尺寸方式创建的参数,可以直接用选取尺寸名点右键---名义值进行修改,也可以用“高级”----“参数”----“修改”----选取参数名----输入新值的方式修改(WF:工具----参数----进入参数编辑器内修改),而非尺寸方式创建的参数,只能用后一种方式修改。
上节可知,布局可以嵌套使用,嵌套后,要定义新参数,需要注意:
子布局里的参数称为局部参数,父布局里的参数称为全局参数,如果要定义一个局部参数,要在最下层的子布局里定义;如果要定义一个全局参数,要在最上层的父布局里定义;要把一个子布局里的局部参数改成全局参数,则需要重新声明并删除此参数的局部版本。
下两图参考:
参数表
参数创建后,每一个参数都有一个确定的取值,这个值是参数的当前值。 Layout里可以为参数准备多个取值,根据实际需要确定使用哪个取值,对这种多个取值的管理,Layout使用一种叫“参数表”的数据表来管理。创建参数表过程:先创建参数,再“高级”----“参数”----“参数表”----“增加参数”----系统列出所有已定义的参数,在要加入参数表里的参数名称前打上勾----“完成”----“编辑”----进入编辑器界面------按照每一行为一个参数取值配置的方式输入所有的参数取值,注意每一行的第一列输入的是这一个参数取值配置的命名,这个命名将在后面调用---编辑完后关掉编辑器,参数表即创建完成。(WF:工具----参数----进入参数编辑器内设置参数----编辑器内“参数”菜单---参数表)
由上可知,参数表里的每一行是一种参数配置方式,如何根据实际需要调用特定的参数配置方式呢?“高级”----“参数”----“参数表”----“应用集”----系统列出参数表里已定义的所有配置名,选取需要的那个配置名即可。(WF:工具----参数----进入参数编辑器内设置参数----编辑器内“参数”菜单---参数表)
Layout里的参数表与零件里的族表看起来一模一样。但是,在同一个装配体里,可通过调用族表里的实例名来装配入多个不同的实例,而Layout参数表的配置名却不可同样操作,因此,在同一个装配体里,不能用参数表来实现装入多个不同的参数配置实例。……比较郁闷,期待改进!
说明一下:参数表只是把一些常用的参数配置以表的形式进行管理,并非定义了参数表后,参数就只能取表中的值了,还是可以直接修改参数的值的,不过修改的只是当前值,不会影响参数表里的值。
参考下两图:
布局声明
创建布局后,要用“声明”使其与其它布局或模型关联起来,布局的内容才能起作用。
在布局A里声明:“布局”----“声明”---选取布局B。(布局B成为布局A的父布局)。
在零件A里声明:“零件”----“声明”----“声明放置”----选取布局A。
在组件A里声明:“组件”----“设置”----“Declare”----“声明放置”----选取布局A。
(WF:“文件”----“声明”)
A这样的声明是不可以的。BA或ACB一个子布局可以声明到多个父布局里,一个零件(组件)也可声明到多个布局里,但是,要注意的是,布局声明是不可循环声明的,即:A
组件如果带有骨架,那么,组件声明到布局A则其骨架也必须声明到布局A,
声明放置之后,布局里的参数即可在零件或组件里引用,父布局里的参数也可在子布局里引用,而零件或组件里的基准要与布局里的基准关联起来,还需要通过“声明名称”设置。
声明名称:“声明”----“声明名称”----选取模型里的基准平面/轴/基准点/坐标系/特征平面----输入布局里要与之关联的基准平面/轴/基准点/坐标系/基准平面的名称。说明一下:如果声明时选的是特征平面,则声明后系统自动以“通过此平面”的方式创建一个以声明时指定的名称命名的基准平面;如果是在组件里声明名称,则声明时所使用基准平面、基准轴、基准点、坐标系都要是组件级特征,而不能用元件里存在的那些基准元素,组件里声明名称也可以用特征平面,同样是声明后自动创建一个组件级基准平面。
以上的这种声明名称的方式称为显式声明,显式声明名称要注意:模型里的同一个元素(基准平面/特征平面/轴/基准点/坐标系)只能声明到布局里的一个基准名上,布局里的一个基准名也只能声明到模型里的一个元素上,也就是,只能是一对一,不允许一对多、多对一的情况!
然而在实际中,比如装配螺钉时,我们需要多对一和一对多的声明,这时可以采用表声明。
表声明:“声明”----“表”----“修改”----进入编辑器,输入表声明内容----输入结束,关闭编辑器---OK,声明完成。
表声明的内容:
零件A有基准面DTM1,DTM2,轴A_1,A_2,A_3,A_4,A_5,布局A里有基准面Mplane,基准轴Axis1,Axis2,假如需要的是这样对应:DTM1或DTM2对应Mplane,轴A_1是一个大孔的轴线,它要对应Axis1,A_2,A_3,A_4,A_5是大孔周边的四个均布的小孔轴线,它们要对应Axis2,构成的各对应组合为:DTM1-Mplane,A_1—Axis1,A_2—Axis2,这一个组个把零件A装到另一个零件上,DTM2—Mplane,A_2—Axis2 DTM2—Mplane,A_3—Axis2 DTM2—Mplane,A_4—Axis2 DTM2—Mplane,A_5—Axis2这四个组合用来把螺钉装到零件A上,则零件A里的声明表内容如下:
DTM1=Mplane,A_1=Axis1,A_2=Axis2
DTM2=Mplane,A_2=Axis2
DTM2=Mplane,A_3=Axis2
DTM2=Mplane,A_4=Axis2
DTM2=Mplane,A_5=Axis2
注:以上内容每一行是一个对应组合,也就是是一个装配约束组合,一行确定一个安装位,第一行把零件A与另一个零件装上(一个面重合,两个轴对齐),二到五行每一行装一个螺钉到零件A上(一个面重合,一个轴对齐)。
自动装配时,优先装配显式声明的内容。
实例:自动装配
以上简要讲述了一下Layout的自动装配与数据传递功能及其设置方法。其它的一些不常用的功能如实例研究及简单功能如绘制等等细节,就不再讲了。为了加深理解,下面再用part做一个实例。我们的目标是做下图所示的这样一个多通管接头装配体,所有螺钉及螺母的装配都是自动装配的。从模型树上可看到,绿色、青色、粉色的那四个子装配体是族表实例,因为Layout的数据传递不能实现在同一个装配体里按需要多次调用不同的参数表实例,所以只能用族表实例来手动装配,而这个用族表实现的子装配体,如果它本身是最后一级装配体,那么它也可以用参数表数据传递来实现。下面简要的讲一下要点,最后附上part。
分析
首先分析自动装配,四个族表实例子组件的装配是手动装配的,上图可看到,一共有五个法兰盘配对,每一个法兰盘配对的螺钉(螺母)规格及数量都是不一样的,模型的做法肯定用阵列加族表做的,因此,装配时也只需要装各阵列的原始位置上的那个螺钉(螺母),装完再阵列即可。接下来就是考虑如何把五个螺钉(螺母)自动装配上去了。黄色part有四个法兰盘,以它为参照可以装四个螺钉(螺母),余下一个怎么装?装在终端接头上吗?不行!终端接头出现了四次,以它为参照,螺钉(螺母)将装在第一次出现的终端接头上,并且只会装一个,那么,实际上螺钉(螺母)装在什么位置上,将是不确定的。绿色实例里的变径接头只出现了一次,因此另一个螺钉(螺母)装在变径接头上即可,当有变径接头时,系统就装上一个螺钉(螺母),当没有变径接头时,系统就不装。
1.创建布局文件
假设各零件已经建好了,那么。我们要为螺钉(螺母)的自动装配建一个Layout文件:Layout_screw.lay。在这个布局文件里,创建一个基准平面,命名为Plane_screw,创建一个基准轴,命名为Axis_screw,再添加一页,在新页里创建一个基准平面,命名为Plane_nut,创建一个基准轴,命名为Axis_nut。(当然也可以搞在同一页啦)。如下图:
 楼主| 发表于 2008-11-25 10:18 | 显示全部楼层
2.设置零件里的声明
打开螺钉part,声明放置选取布局文件Layout_screw,再用显式声明,设置Top平面为Plane_screw,设置螺杆中心轴线为Axis_screw。如下图:
打开螺母part,声明放置选取布局文件Layout_screw,再用显式声明,设置一个侧面为Plane_nut,设置螺母中心轴线为Axis_nut。如下图:
打开黄色主体part,这个主体上有四个螺钉安装位,四个螺母安装位。螺钉安装位为每个法兰外端面向外偏距出一个法兰盘厚度的基准平面(对应Plane_screw)和这个法兰盘上的孔阵列的引导孔轴线(对应Axis_screw)。螺母安装位为与每个法兰内端面重合的基准平面(对应Plane_nut)和这个法兰盘上的孔阵列的引导孔轴线(对应Axis_nut)。先做以上八个基准平面,再找准各个引导孔轴线,记下其名字。然后用表声明,内容如下:
DTM1=PLANE_SCREW,A_20=AXIS_SCREW
DTM2=PLANE_SCREW,A_32=AXIS_SCREW
DTM3=PLANE_SCREW,A_58=AXIS_SCREW
DTM4=PLANE_SCREW,A_59=AXIS_SCREW
DTM5=PLANE_NUT,A_20=AXIS_NUT
DTM6=PLANE_NUT,A_32=AXIS_NUT
DTM7=PLANE_NUT,A_58=AXIS_NUT
DTM8=PLANE_NUT,A_59=AXIS_NUT
打开变径接头,变径接头的大端与黄色主体连接,螺钉已经装在黄色主体上了,大端就不用再装了,变径接头小端要装一个螺钉(螺母),安装位与黄色主体上的安装位确定方法相同,一样用表声明.(第一行确定的安装位是另一个研究用的,暂不考虑)。
3.装配。
首先装入黄色主体,再装入四个子组件,选取相应位置的族表实例手动装入。
再装入螺钉,提示自动装配时选“是”,自动装入五个引导位置上的螺钉。
再装入螺母,提示自动装配时选“是”,自动装入五个引导位置上的螺母。
结果如下图:
接下来在模型树里把每个螺钉、螺母阵列一下就OK了。装配结束。一共35个螺钉、35个螺母,没有在“元件装配”界面下操作过,所有螺钉螺母的装配过程再慢也可在2分钟内结束。
注意,如果自动装配后元件的方向反了,重定义元件的装配基准平面的方向即可。
2、
发表于 2008-11-25 10:49 | 显示全部楼层
非常感谢。
发表于 2013-12-16 19:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-21 07:34 , Processed in 0.118670 second(s), 24 queries .
