查看: 3280|回复: 4
[求助] 选取分割曲面时,设计好了分型面,可是就是选取不到面组?
发表于 2008-11-23 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选取分割后的体积块再次分割,选取分割曲面时,设计好了分型面,可是就是选取不到面组?那分型面我 是按课本要求设计的,可是所有的第二分型时都选取不到设计好的分型面组?请问这是 什么原因啊?
发表于 2008-11-23 21:34 | 显示全部楼层
视图-可见性-着色,选择第一次分割的体积块,之后再第二次分割,应该就会选的上分型面组.
 楼主| 发表于 2008-11-24 21:43 | 显示全部楼层
是的,我是这样做的,也设计好了第二分型要选取的分型面,可在第二次分型时就是选不上,
发表于 2008-11-25 08:36 | 显示全部楼层
第二分型面是不是用分型面创建工具创建的?如果不是,可能就碰到以上问题。
如果碰到以上问题,你也可以先抽出第一次的模型体积块。然后对抽出的进行体积分割
 楼主| 发表于 2008-11-30 20:43 | 显示全部楼层
恩,谢谢上面这位师傅,我是先抽出第一次的模型体积块。然后对抽出的进行体积分割的。可是还是不行
GMT+8, 2025-11-1 14:00 , Processed in 0.138329 second(s), 24 queries .
