查看: 12067|回复: 4
[求助] 左右两边相同的零件,同一条边一边能倒圆角一边却不能
发表于 2019-3-13 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
左右两边相同的零件,同一条边一边能倒圆角一边却不能。我是中心面实体化切除左边,然后镜像右边到左边,合并实体化得来的零件。同一条边,右边能倒圆角左边却不能。
故障排除器显示 ↓
“近来的更改已引起丢失用户定义的转变参考。
对当前特征的几何或其他某特征所做的更改导致
用于用户定义的过渡(编号1)的参考丢失。
必须重新定义受影响过渡的参考。
推荐动作:
     为失败特征重新定义转变元素,并选择转变为重新定义指示。
重选失去的参考。”
求解决办法
发表于 2019-3-13 11:32 | 显示全部楼层
1、你可以倒了圆角再镜像
2、有时候问题根源并非来自你这个圆角,而在别的地方
发表于 2019-3-13 15:43 | 显示全部楼层
上文件
发表于 2019-3-15 10:33 | 显示全部楼层
你可以先倒圆角再镜像,或者你设置半径
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章
发表于 2019-12-12 09:30 | 显示全部楼层
你都不把模型传上来,我们怎么帮你看?
冷眼一瞥, 生与死, 骑者, 且赶路!
GMT+8, 2025-11-9 02:44 , Processed in 0.121627 second(s), 25 queries .
